cercasi dimmer per lampada a risparmio energetico
Foto Utentepaolo_v82
[1] cercasi dimmer per lampada a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentepaolo_v82 » 15 mar 2008, 23:28
Vorrei usare delle fluorescenti compatte (a risparmio energetico) dimmerabili, tipo la Osram dulux el dim, solo che, come accade spesso per i nuovi prodotti, c'è un problema: non esistono (a quanto pare) in commercio dimmer per lampade da 20W.
Sul catalogo osram c'è scritto che "possono essere utilizzate in tutte le applicazioni che utilizzano taglio di fase in salita".
Io sinceramente non so cosa significa, e nemmeno il tecnico di un rivenditore osram...
come posso fare, secondo voi, per dimmerare una lampada fluorescente compatta???
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: cercasi dimmer per lampada a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2008, 8:38
In Internet trovi (quasi) sempre la soluzione:
http://www.osram.com/osram_com/Professi ... index.html
(anche se non e' del tutto chiara)
Circa la "fase in salita", penso si riferisca alla parzializzazione della semionda,
che non dovrebbe essere maggiore di 90 gradi (da piena a meta' tensione).
[3] Re: cercasi dimmer per lampada a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentepaolo_v82 » 16 mar 2008, 9:49
Effettivamente su internet si trova quasi sempre la soluzione...
Purtroppo la scheda tecnica della lampada OSRAM DULUX® EL DIM già la conoscevo... invece il dimmer per una lampada da 20W sembra non esista (questo almeno è quanto ho appreso dopo più consultazioni...)
Esistono dimmer che partono da 60W...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: cercasi dimmer per lampada a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 mar 2008, 16:24
Non capisco l'obiezione. Dici che usi una
da 20W e nelle spiegazione della Osram
c'e' scritto:
you can dim the OSRAM DULUX EL DIM quite easily using existing normal light bulb dimmers
Non e' detto che un dimmer da 60W non vada bene (il dimmer parzializza la tensione)
Forse la precauzione e' di non andare sotto la meta' della tensione di rete (puoi misurare
la tensione alla lampada con un tester e bloccare il dimmer che non vada oltre quella posizione).
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
