Caricabatteria per TX con pannello fotovoltaico di recupero.
Foto UtenteAngelo64
10 4
[1] Caricabatteria per TX con pannello fotovoltaico di recupero.
Messaggioda Foto UtenteAngelo64 » 21 giu 2013, 8:40
Sto realizzando un trasmettitore in rf x hf ad uso continuo per uso beacon di circa 1-2 watt a 6 volt o anche a 12 e vorrei alimentarlo di giorno con un pannellino solare e di notte con una batteria ricaricabile(data l'impossibilità di alimentarlo direttamente e renderlo così completamente autonomo).Desidererei utilizzare componenti di recupero per quanto riguarda il pannello fv.
Dato che sono acorto di conoscenze riguardo al fv qualcuno avrebbe qualche dritta o linee guida?
Un grazie
[2] Re: Caricabatteria per tx
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2013, 9:02
Angelo64 ha scritto:Desidererei utilizzare componenti di recupero per quanto riguarda il pannello fv.
Non si capisce se hai gia' qualcosa a portata di mano (nel caso occorre conoscerne le caratteristiche); diversamente, non so da te ma, dalle mie parti e' difficile trovare pannelli fotovoltaici nei cassonetti :D
In ogni caso devi prima stabilire una tensione certa e poi scegliere la batteria ed il pannello adatti.
Foto UtenteAngelo64
10 4
[3] Re: Caricabatteria per tx
Messaggioda Foto UtenteAngelo64 » 21 giu 2013, 10:33
Bè 12 volt sarebbe ok.comunque avevo l'idea di utilizzare quelle cellette utilizzate per le luci in giardino.
[4] Re: Caricabatteria per TX con pannello fotovoltaico di recup
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2013, 11:09
Tutto dipende da "quelle cellette", se non ne conosciamo le caratteristiche non si va avanti.
Ti ricordo comunque che, per ricaricare una batteria da 12V, servono almeno 13.8V e, naturalmente, la necessaria corrente; quindi sarebbe meglio usare pannelli da 12V e batteria da 6V (cui bastano 7/7.2V) ed alimentare il tutto a 6V.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
