Buongiorno a tutti,
vorrei realizzare un controllo di un inverter fotovoltaico trifase che mi piloti un m.a.t. regolandone la sua velocità, il tutto, senza usare convertitore boost DC-DC, collegando direttamente i pannelli all'inverter ed implementando l'algoritmo di MPPT in un controllore, che regola il duty cicle degli IGBT dello stesso inverter.
E' possibile dunque regolare gli IGBT, ottenendo la massima potenza e facendo in modo che regolino contemporaneamente la velocità del motore?
Inverter trifase con MPPT
mario_maggi
[4] Re: Inverter trifase con MPPT
Se vuoi controllare la velocita` del motore vuol dire che controlli anche la potenza che questo eroga. Ora ci sono due casi: le celle potrebbero fornire piu` potenza di quella richiesta, e allora il motore gira alla velocita` che vuoi ma non sei sull'MPPT. Se invece vuoi una potenza maggiore di quella che possono fornire le celle... peccato, non funziona.
Direi comunque che considerando che gli inverter sono per lo piu` degli step down, devi partire con una cella a tensione piu` alta di quella che serve per l'inverter e poi controllando gli interruttori, se hai abbastanza potenza dovresti poter portare il motore nel punto di funzionamento voluto, sempre che le celle possano fornire piu` potenza di quella richiesta.
