Impianto PV monofase su untenza trifase
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[1] Impianto PV monofase su untenza trifase
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 dic 2013, 8:13
Buongiorno a tutti,
ho un impianto trifase con potenza 10 kW. Si vuole installare un impianto PV di potenza 5kWp.
qual è la scelta migliore? impianto PV trifase o monofase?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[2] Re: Impianto PV monofase su untenza trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 20 dic 2013, 8:58
Direi trifase, senza argomentare molto e senza sapere le taglie degli inverter trifase.
Se fai monofase, l'energia che produci in più sulla singola fase te la puoi consumare sulle altre, però devi pagare al gestore della rete il trasporto di quell'energia; in pratica se sulla fase L1 produci 5 (quantità astratta) con PV, e sulle 3 fasi assorbi 3+3+3 con i vari carichi,, avrai 2 in più che cedi al gestore, questa energia ti viene scaolcolata e quindi pagherai il consumo di 3+3 (fasi L1 e L2) meno 2 (il disavanzo su L1) uguale 4, pagherai al gestore 4 oltre al trasporto dei 2 che vi siete scambiati.
Inoltre, penso, vada considerata la differenza di costo tra le due installazioni.
Non so se sono stato chiaro e se sono ben informato. Nel caso corregetemi.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
