FOTOVOLTAICO CONVIENE?
mario_maggi
[11] Re: FOTOVOLTAICO CONVIENE?
Mi associo a quanto detto fin qui. Non credo si possa affermare che il FV convenga o non convenga sempre a prescindere dalle condizioni d'installazione. Se per esempio hai un tetto inclinato verso Sud di 25/35 gradi dove è possibile installare la struttura sei già un passo avanti. Occorre comunque un attenta valutazione dei costi/ricavi.
[12] Re: FOTOVOLTAICO CONVIENE?
E qui sorge la domanda, a chi si deve rivolgere uno per un preventivo/valutazione senza il pericolo di essere 'ciulati' ?
Ad es, secondo voi e' "seria" la proposta di Jacopo Fo ? (http://www.jacopofo.com/pannelli-solari)
grazie.
grazie.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[13] Re: FOTOVOLTAICO CONVIENE?
L0cutus ha scritto:E qui sorge la domanda, a chi si deve rivolgere uno per un preventivo/valutazione senza il pericolo di essere 'ciulati' ?
grazie.
Diciamo che è una proposta commerciale come tante altre, dal punto di vista economico è allineato alla maggior parte degli operatori del settore... Certo, se poi uno è atratto dalla filosofia new age ecologica equosolidale biologica biodinamica e del "volemosse tutti bene", sarà soddisfatto a prescindere...
Michele Lysander Guetta
induttanza
0 2 - Messaggi: 7
[14] Re: FOTOVOLTAICO CONVIENE?
scarso ha scritto:quando parli di introito parli solo dell'incentivo del conto energia? perché con quelle potenze puoi fare lo scambio sul posto con il distributore locale, quindi si va a sottrarre in bolletta l'energia immessa in rete.
se consideriamo il costo dell'energia in prelievo 0.18€/kWh, moltiplicata per 5390kWh/anno immessi in rete(70% di 7700), hai un risparmio ulteriore di 970€/anno.
3255+970=4225€/anno (calcolo approssimato senza considerare rendimenti, tassazioni, finanziamenti....)
Certamente il conto energia è fatto su misura per evitare speculazioni, quindi non bisogna attendersi grandi guadagni, sta alla sensibilità e alle tasche del tuo cliente scegliere.
Spero di non aver fatto errori.
Michele
Vorrei solo sottolineare che in regime di scambio sul posto, l'eccedenza della propria produzione viene solo "immagazzinata" in rete e questo storage dev'essere smaltito entro i successivi tre anni, pena la perdita dell'eccedenza accumulata.
Quindi NON c'e' guadagno nell'eccedenza prodotta, a meno che si vada in deficit di producibilita' (failure dell'impianto - l'inverter e' parecchio delicato - o periodi di sottoesposizione solare).
Insomma l'unico guadagno e' nel "non prelievo" dalla rete.
Diverso nel caso in cui si voglia entrare in regime di vendita: in tal caso - per producibilita' non superiore a 500MWh/anno - l'autorita' ha fissato, credo, in 0.095E il prezzo minimo garantito sulla produzione immessa in rete.
Ma in tal caso per gestire e transazioni credo sia burocraticamente un tantino piu' difficile...
A.
