parallelo di stringhe- controllo funzionamento
Foto Utenteantoniomaselli
0 1 1 3
[1] parallelo di stringhe- controllo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteantoniomaselli » 17 nov 2008, 14:21
Ho un campo fotovoltaico di 1 Megawatt, composto da 354 stringhe, ognuna composta da 10 moduli da 270 watt.
L'ubicazione di tale campo, è tale che la distanza della stringa più lontana dalla sala inverter (adiacente alla cabina di elevazione di tensione) è di circa 400 ml.
Il parallelo delle singole stringhe, la cui potenza deve essere compatibile con quella dell'inverter, se viene fatto sul campo stesso, lontano dall'inverter, mi comporta che il controllo sul funzionamento delle stesse, dovrà essere fatto all'aperto.
Se invece tale parallelo lo eseguo nel vano chiuso adibito all'inverter il controllo potrà avvenire in tale vano stesso.
In pratica o parto con un quadro di campo all'aperto (controllo in sito), e proseguo con un cavo che mi porta all'inverter, o arrivo a quest'ultimo con i cavi delle singolo stringhe che, dopo il controllo, convergono nel quadro di parallelo.
Quale soluzione conviene meglio?
Penso che sia conveniente la seconda.
Grazie per un vostro suggerimento.
Maselli
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: parallelo di stringhe- controllo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2008, 14:34
antoniomaselli ha scritto:Quale soluzione conviene meglio?
Cosa intendi per "convenienza" ? (costo dei cavi di collegamento o
rendimento complessivo dell'impianto?)
Credo vada fatta una verifica, ponendo a confronto finanziario le
varie soluzioni (intendo comprendendo i costi di ammortamento).
0 1 1 3
[3] Re: parallelo di stringhe- controllo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteantoniomaselli » 17 nov 2008, 14:52
Graze e chiedo scusa per la mia non chiarezza.
Nel primo caso il controllo deve essere fatto sul sito fotovoltaico (all'aperto), mentre nel secondo ho possibilità di farlo in ambiene chiuso(riparato).
E ciò prescondendo dalla maggiore o minore sezione che si avrebbe per le due soluzioni.
Penso di chiarito la"convenienza" intesa come facilità di contrello delel stringhe in un unico ambiente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: parallelo di stringhe- controllo funzionamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2008, 15:00
Messa in questi termini, la soluzione migliore e' quella di controllo
riunito in un unico centro.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
