Trasformatori trifase per PV
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[1] Trasformatori trifase per PV
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 30 mar 2009, 10:41
Salve a tutti, volevo sottoporre alla Vs. attenzione un quesito circa l'allaccio in parallelo di un impianto FV.
Dai testi studiati, ho visto che per l'allaccio di un impianto fotovoltaico di grossa taglia, si possono utilizzare più inverter monofase distrubuendoli in modo equo sulle tre fasi, e collegare il tutto a valle del trasformatore esistente MT/BT, oppure si possono utilizzare più inverter trifase dotati di uno o più trasformatori elevatori BT/MT posti all'uscita degli inverter stessi.
Analogamente anche se l'allaccio avviene in BT, utilizzando inverter monofase si distribuiscono in modo equo e si allacciano direttamente sulle tre fasei, mentre nel caso in cui si utilizzano inverter trifase, a valle bisogna mettere sempre il trasformatore elevatore BT/BT.
La domanda è questa:
1. perché nel momento in cui si utilizzano inverer trifase nasce l'esigenza di dotarli di trasformatori elevatori?
2. nel momento in cui si utilizzano inverer trifase, è un obbligo dotarli di trasformatori elevatori o è una scelta purmante progettuale?
Ringrazio anticipatamente per la Vs. cortese attensione.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[2] Re: Trasformatori trifase per PV
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 mar 2009, 12:13
Salve Carloni,
Carloni ha scritto:1. perché nel momento in cui si utilizzano inverer trifase nasce l'esigenza di dotarli di trasformatori elevatori?
Se la connessione in rete è effettuata in MT, essendo l'uscita dell'inverter tipicamente in BT, il trasformatore è (ovviamente)indispensabile.
Se invece la connessione è effettuata allo stesso livello di tensione dell'uscita dell'inverter il trasformatore può non essere presente, purché l'inverter sia certificato per quest'uso specifico.
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[3] Re: Trasformatori trifase per PV
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 30 mar 2009, 12:39
fpalone ti ringrazio per avermi risposto, allora posso utilizzare inverter trifase senza trasformatore a valle se l'inverter è certificato per l'utilizzo, il fatto che in tutti gli schemi che ho visto in cui venivano utilizzati inverter trifase avevano tutti i trasformatori a valle (BT/BT se allacciati in bassa, BT/MT se allacciati in media anche in presenza di una cabina utente MT/BT esistente) è stato puramente un caso?
Grazie ancora.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: Trasformatori trifase per PV
Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 mar 2009, 13:18
Fino a qualche tempo fa non erano in commercio inverter in grado di lavorare direttamente connessi alla rete; ora sono comunque una novità ed il loro prezzo è maggiore di quelli che vanno isolati dalla rete per mezzo di un trasformatore. Ora come ora è una scelta impiantistica usarli oppure no.
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[5] Re: Trasformatori trifase per PV
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 30 mar 2009, 15:15
Grazie fpalone, la tua chiarezza ha risolto tutti i miei dubbi.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
