Batteria cellulare e pacco batterie AA
mario_maggi
[1] Batteria cellulare e pacco batterie AA
Buongiorno, sulla batteria del cellulare vi é 3,7 volt 2400 mah Li, misurandola con multimetro rilevo 4,5 volt, posso sostituirla con un pacco di 3 batterie AA NiMh collegate in serie ed avere le stesse prestazioni nonostante l'ingombro maggiore?
[2] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Il cellulare non partirà ugualmente solo con il positivo e negativo, almeno quelli di nuova generazione o quasi, fanno altri controlli.
Se proprio vuoi provare ed esserne sicuro, mettici un diodo in serie.
[4] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Le batterie non devi misurarle a vuoto, prima attacca qualcosa e poi misura.
Difficile sapere se il tuo cellulare ne possa risentire, bisognerebbe vedere il circuito, ma quelle batterie poco dopo cariche scendono un po' non dovresti avere problemi.
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
[5] Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
1. 3 AA Nimh danno 3.6 V circa e comunque prestazioni peggiori non migliori
2. La litio a 4.5 dovrebb3 esplodere
hai usato multimetri ultralow cost
3. 2400 mAh sicuro? I vecchi nn arrivavano a 1100 salvo che con le cover maggiorate
Senza pin termistore anche un nokia di 10 anni fa si spegnera dopo 5 minuti con errore temperatura
