Sistemi di accumulo energia elettrica
mario_maggi
[1] Sistemi di accumulo energia elettrica
Saluti a tutti. Mi piacerebbe avere un parere sull'utilizzo di un sistema di accumulo tipo Tesla Powerwall da 13,5 kWh o altri tipi di diverse marche per l'alimentazione di una seconda casa. Mi spiego meglio: potrei caricare il sistema presso la mia casa, magari di notte, e poi portarlo presso la 2^ casa dove potrei evitare l'alimentazione Enel, che, come noto, viene a costare circa 300 euro annuali, anche a consumo di pochi kWh. Ovviamente devo prendere in considerazione anche l'elevato costo dell'apparecchiatura.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Sistemi di accumulo energia elettrica
E' uno scherzo o dici sul serio?
Hai mai visto pesi ed ingombri di questi sistemi (a parte tutto il resto...)?
GuidoB
17,8k 7 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: Sistemi di accumulo energia elettrica
Non so aiutarti con i calcoli, ma hai pensato a un sistema fotovoltaico ad isola? In caso di presenze sporadiche e brevi, potresti ridurre il numero di pannelli e relativo costo.
Anche un piccolo gruppo elettrogeno con eventuale batteria di accumulo potrebbe essere una soluzione, vista anni fa in un rifugio di montagna.
[4] Re: Sistemi di accumulo energia elettrica
Si, ho preso in considerazione anche l'adozione del sistema di accumulo con ricarica da fotovoltaico o gruppo elettrogeno, ma ovviamente i costi aumentano della spesa per questi altri componenti. So che i sistemi di accumulo pesano e sono abbastanza ingombranti, ma con batterie al litio e moderne centraline inverter si possono avere pesi abbastanza ridotti, sempre che si vogliano immagazzinare quantità limitate di energia, anche per questioni di costo; per 5 kWh penso di potermela cavare con meno di 50 kg. Ma comunque penso che la cosa mi costerebbe troppo.
