Buongiorno ragazzi,vi scrivo perché ho un assoluto bisogno di raccogliere materiale utile per la mia tesi.
Sto facendo una tesi sui pannelli solari, e in particolare sull' interfacciamento di questi con un elettrolizzatore per la scissione dell'acqua e quindi per la produzione di idrogeno.
Come faccio a interfacciare il pannello solare con un elettrolizzatore a idrogeno?.....sapete dove posso trovare info utili sul web?....ho provato a fare delle ricerche,ma non ho trovato molto sull'argomento.
Sono alquanto scoraggiata,spero voi mi possiate aiutare,grazie
TESI
mario_maggi
[2] Re: TESI
Salve miki34,
per aiutarti meglio farebbe comodo qualche informazione supplementare ...
che tipo di tesi (compilativa, teorica, progettuale, sperimentale...) e per che corso di laurea?
qual è la potenza in gioco (come ordine di grandezza)?
[3] Re: TESI
La mia deve essere una semplice ricerca bibliografica,diciamo che è una tesi compilativa.
Sono laureanda in ingegneria elettrica.
Di potenza in gioco non se n'è parlato!....il prof con cui ho scelto di fare la tesi è un ingegnere meccanico,quindi a lui interessa solo come interfacciare i pannelli solari con una generica utenza( nella fattispecie un elettrolizzatore),e poi gli eventuali problemi di instabilità elettrica dei pannelli solari dovuti per esempio al passaggio di una nube,oppure alle giornate poco soleggiate.
[4] Re: TESI
miki34 ha scritto:Sono laureanda in ingegneria elettrica.
giusto per curiosità, dove?
Direi almeno di mettere qualche paletto, ad esempio applicazioni statiche e non aerospaziali, struttura del circuito di carica, altrimenti è difficile anche cominciare;
comunque alla tua università dovresti avere accesso dal sito dell'IEEE sul quale trovare tutta la bibliografia che ti serve.
[5] Re: TESI
La mia tesi è incentrata sull'utilizzo dei pannelli solari che alimentano un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno, ovvero l'elettrolizzatore utilizza l'energia elettrica prodotta dai pannelli solari e di quella si serve per la scissione dell'acqua e quindi per produrre idrogeno.
Sono del politecnico di Bari. Si,so che abbiamo questo accesso alla IEEE ,ma i PC disponibili per le consultazioni sono limitati ed è difficile accedervi. Poi lì il materiale è completamente in inglese,quindi c'è il problema della traduzione,etc.Purtroppo il tempo stringe
Possibile che in rete non vi sia niente?.....
