Contabilizzatore di energia
Foto UtenteDanielino
1.051 5 12
[1] Contabilizzatore di energia
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 17 mar 2020, 19:24
Ciao a tutti.
Sono alla ricerca di un contabilizzatore di energia. Chiaramente ne ho trovati moltissimi sul WEB a costi molto molto contenuti (14/15€), ma diciamo che vorrei qualcosa in più. Qualcuno di voi ha qualcosa da consigliarmi?
Le caratteristiche essenziali che ricerco sono le seguenti:
1) Impostazione del costo del kWh, che tenga conto della fascia oraria con relativo cambio automatico allo scattare dell'ora e calcolo effettivo del costo in €.
2) Possibilità di creare diversi programmi rapidi da richiamare (impostazioni con diverso importo del kWh)
3) Precisione nella misura (quindi con un autoconsumo bassissimo oppure calcolato)
4) Attacco con spina/presa - oppure con attacco guida DIN
5) Batteria di backup
6) Possibilità di collegamento con PC per esportazione dati
Vi è capitato in mano qualcosa di simile o comunque di buone caratteristiche e buona affidabilità?
Grazie mille, ciao.
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: Contabilizzatore di energia
Messaggioda Foto Utentemullins » 21 mar 2020, 10:34
Credo che il costo del contabilizzatore che cerchi superi di gran lunga il risparmio che ne deriverebbe da un analisi dei consumi. Detto questo, per la fascia oraria io metterei due contabilizzatori economici ed un deviatore in modo che faccia "lavorare" ognuno dei contabilizzatori nelle rispettive fasce orarie.
1.051 5 12
[3] Re: Contabilizzatore di energia
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 23 mar 2020, 10:48
mullins ha scritto:... superi di gran lunga il risparmio che ne deriverebbe da un analisi dei consumi.
:D non avrei alcun risparmio dall'analisi; lo scopo è solo contabilizzare economicamente, in modo preciso, i consumi.
Grazie mille per la risposta!
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
