Ripensandoci mi è venuto in mente anche un altro problema del mettere i pannelli in serie: in caso di ombreggiamenti il sistema non funziona più.
Al massimo si può pensare ad un serie/parallelo. In ogni caso mi sa che è meglio il parallelo in modo da lasciar funzionare tutti i pannelli in luce. Inoltre continuo a non capire quali siano i vantaggi nel mettere i pannelli in serie (oltre a quello della sezione e lunghezza dei cavi).
Pannelli fotovoltaici, PWM, MPPT, in serie o in parallelo?
mario_maggi
[12] Re: Pannelli fotovoltaici, PWM, MPPT, in serie o in parallel
Il vantaggio è quello dei cavi ma non solo.
La potenza persa a parità di cavo varia col quadrato della corrente.
Se raddoppio la corrente la perdita quadruplica...
Se il cavo è lungo pochi metri si nota poco naturalmente.
Anche nella parte elettronica è meglio lavorare con correnti più basse alzando la tensione.
In piu nella fascia 30 - 60 V c'è un sacco di componentistica già studiata pera questo campo di applicazione.
Veniamo al problema ombra...
Ovviamente i pannelli solari se sono coperti anche parzialmente hanno diversi problemi .
Quelli moderni ben fatti hanno diversi diodi di bypass anche tre nella scatola di connessione per permettere comunque il funzionamento parzializzato in caso di ombreggiamento di alcune celle.
Se hai tre pannelli in parallelo e copri 4 - 6 celle della stessa fila perdi la potenza di tutto quel pannello.
Se hai tre pannelli in serie e copri 4-6 celle della stessa fila perdi solo la fila ombreggiata di quel pannello.
Questa è la teoria... La serie è meglio se hai i dioodi di bypass oltre al diodo di blocco in tutti i pannelli.
Altrimenti se nella scatola di connessione di ognuno c'è solo un diodo quello di blocco o ci aggiungi il diodo di bypass o altrimenti puoi solo metterli in parallelo.
