abbassare luminosita displayTERMOSTATO
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[11] Re: abbassare luminosita displayTERMOSTATO
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 nov 2020, 11:29
Comprane uno senza illuminazione: se non è crono lo trovi spendendo poco
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[12] Re: abbassare luminosita displayTERMOSTATO
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 nov 2020, 12:18
Lo apri e ci metti una resistenza maggiore sul LED della retroilluminazione.
Altrimenti ci metti un fototransistor in serie così se c'è luce si accende di più e se c'è buio si accende meno o per niente.
Veramente strano che non sia previsto da sw di poter regolare la luminosità.
Scrivi le tue rimostranza al produttore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: abbassare luminosita displayTERMOSTATO
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 nov 2020, 14:05
blueice80 ha scritto:il termostato in camera da letto con impianto a pavimento radiante non ti serve a nulla
Non sono d'accordo
13,4k 5 9 13
Contatta:
[14] Re: abbassare luminosita displayTERMOSTATO
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 nov 2020, 22:01
Potresti mettere la sonda di temperatura in camera ma il programmatore in un'altra stanza o nel corridoio.
Cosi non hai la luce in camera.
Foto Utentegamete
0 3
[15] Re: abbassare luminosita displayTERMOSTATO
Messaggioda Foto Utentegamete » 16 nov 2020, 12:37
E per fare questo devo cambiare termostato, fare altri buchi per una presa nel muro o Oh che procedura devo seguire?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
