Dimensionamento sistema di accumulo
mario_maggi
[3] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Si, come scegliere la corretta capacità del sistema accumulo e fare altre considerazioni di carattere tecnico (credo che l'analisi dei consumi nelle face F2-F3 sia il primo step da considerare per effettuare una buona valutazione).
[4] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Non credo che esista una guida o manuale.
Questo perché servirebbe a poco.
Come da te prospettato dovrai fare una simulazione energetica e cercare di ottimizzare il sistema.
Puoi dare un'occhiata ai software dell'Ing. Caffarelli (simulazione di impianto con e senza accumulo e confronto).
Considera poi tutte le altre variabili:
- dove installo la batteria (DC o AC);
- qual è la massima potenza di carica/scarica? è adeguata ai miei utilizzatori?
- ecc.
- ecc.
[5] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Danielex ha scritto:Non credo che esista una guida o manuale.
- ecc.
Gentilmente potresti indicarmi il nome del programma realizzato da Caffarelli da scaricare per fare considerazioni relative ad un impianto con o senza sistema di accumulo?
[6] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Si chiama SIMULARE, lo trovi in download gratuito sul sito dell'Ing. Caffarelli.
Non aspettarti chissà che, è un software in excel, che ti permette di fare una valutazione economica (non prevede il dimensionamento dell'impianto).
Molto ben fatto in ogni caso.
