Salve a tutti,
Ho un problema con uno strumento multifunzione (V, I, freq, Cosphi, THD) che quando spingo al massimo la velocità di alcuni inverter (6) della ventilazione, lo strumento va a leggere una frequenza che passa da 0 a 100hz anziché segnare 50Hz, chiaramente falsa. Gli altri valori tipo tensione e corrente non cambiano in quanto letti da TV e TA.
la mia domanda è se questo problema è causato da l'elevato contenuto armonico (quando accade vedo THDv =10%) oppure è un problema di EMI in quanto i cavi dei motori non sono schermati e potrebbero indurre tensione in altri cavi.
Grazie in anticipo
Stefano
THD o EMI ?
mario_maggi
