dimensionamento impianto fotovoltaico off-grid
Foto UtenteAleale
[1] dimensionamento impianto fotovoltaico off-grid
Messaggioda Foto UtenteAleale » 18 set 2021, 18:52
Buona sera avrei bisogno di un parere sul dimensionamento di un impianto fotovoltaico off-grid. L'impianto sarà alimentato tutto a 230V e alimenterà 4 strip led(circa 30W l'una),6 lampade (9Wl'una),una TV (circa 60W) e un frigorifero piccolo(sono sui 70W circa). La baita viene abitata solo durante il weekend e 1/2 settimane d'estate. I pannelli verranno montati sulla falda rivolta a sud che prende il sole tutto il giorno. che combinazione di pannelli+batterie+inverter mi consigliate?con1x pannello da 375W, 1x batteria al gel d 157Ah e un inverter da 1KW potrebbe andare bene o sono troppo tirato? ringrazio tutti quelli che dedicheranno un momento per rispondere GRAZIE.
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[2] Re: dimensionamento impianto fotovoltaico off-grid
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 set 2021, 22:23
Con quel pannello farai circa 2kwh d'estate (in zona centro Italia, ma non in montagna dove potrebbero esserci annuvolamenti estivi)
I consumi potrebbero aggirarsi sui 2,5kWh (un po' esagerati, invero... ma l'acqua calda?)
La batteria non puoi scaricarla tutta altrimenti la distruggi, avrai circa 1kWh, supponendo un DOD di circa il 60% (comunque una bella botta).
Quindi un paio di giorni li fai, ma sei un po' tirato.
Io metterei circa 500W di pannelli e raddoppierei la batteria.
L'inverter ovviamente solare, altrimenti se generico serve anche un regolatore di carica (meglio se con MPPT altrimenti i pannelli rendono molto di meno)
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[3] Re: dimensionamento impianto fotovoltaico off-grid
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 set 2021, 23:42
Potresti dare un'occhiata a queste discussioni.
viewtopic.php?f=19&t=83537&hilit=Inverter
viewtopic.php?f=1&t=84038&start=50
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[4] Re: dimensionamento impianto fotovoltaico off-grid
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 set 2021, 14:56
Salve Foto UtenteAleale,
puoi utilizzare questo tool per verificare il dimensionamento di un impianto off grid, selezionando l'opzione "FV autonomo".
