Caos impianto fotovoltaico
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[1] Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 27 set 2022, 11:32
Ciao a tutti,
scrivo questo per per chiedere un aiuto/opinione su un impianto fotovoltaico.
A gennaio 2022 purtroppo mi sono affidato a una ditta specializzata in impianti fotovoltaici. Ora da quello scritto sul contratto stipulato mi hanno cambiato più volte i pannelli e l'inverter. Ormai ho perso ogni fiducia nell'istallatore. :roll:
Potenza tot. dell' impianto = 10,8Kw (questa non si può cambiare). Pannelli sharp 375W. Inverter Huawei_SUN2000.
Ho 2 falde: sud - est vuole mettermi 8,2 kW (massima coopertura); Falda nord-ovest 2,8 kW.
Ieri mi ha chiamato per l'ennesima volta, vuole installare 2 inverter sempre della Huawei. Io non ho mai sentito nessuno che monta 2 inverter.
Non capisco questa cosa. Secondo voi è una pezza?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 set 2022, 10:51
un po' assurdo, probabilmente hanno problemi di reperimento dei materiali.
In questo periodo vedo che c'è molta roba disponibile, strano.
Comunque si può fare, non vedo particolari problemi.
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
[3] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 set 2022, 11:17
andre29 ha scritto:(...) A gennaio 2022 purtroppo mi sono affidato a una ditta specializzata in impianti fotovoltaici (...)
in ogni categoria vi sono realtà meno affidabili di altre, ma rivolgersi a chi si presenta come specialista nel settore è cosa buona e giusta.
andre29 ha scritto:(...) Potenza tot. dell' impianto = 10,8Kw (questa non si può cambiare) (...)
ma perché precisi questo, tu hai l'esigenza di variarla oppure ritieni sia o sia stata derivata per imporre un tipo di inverter?
Invece, andrebbe chiesto al fornitore per quale motivo adesso "sponsorizza" due inverter al posto di uno; come ha scritto @Danielex, è una cosa che si può fare, ma sono dell'idea che andrebbe spiegata; perché più avanti potrebbe avere altre implicazioni.
Comunque, elucubrando, magari quello che pensava di proporti in origine ora gli farebbe comodo da un'altra parte mentre altri due, diversi, li impiegherebbe da te.
W - U.H.F.
Foto UtenteCrasHBoneS
15 2
[4] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 30 set 2022, 11:56
Io ho montato Sun2000 per il mio impianto FV [+accumulo LUNA da 15 kW]
Non capisco perché montare 2 inverter quando l'inverter è già predisposto per ricevere 2 stringhe
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[5] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteNSE » 30 set 2022, 12:22
andre29 ha scritto:Non capisco questa cosa. Secondo voi è una pezza?
Magari ce li ha avanzati in frigorifero. . vicini alla data di scadenza.
Oppure . resi da cantiere, oppure extrasconti di favore. .
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto Utentee7o7
352 1 3 6
[6] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 30 set 2022, 14:13
Allora, lavorando con le imprese, mi è capitato quello con 3 inverter su potenze simili ... :roll:
Ma, nel tuo caso se fai campi così diversi perché nella falda meglio esposta più di 8.2 non ci sta, considerando non credo si trovi un unica macchina adatta a fare 2 campi così diversi, IMHO è la scelta giusta.
Che cambi i materiali dopo 9 mesi dall'ordine è necessità, va accettato se di pari livello.
Se hai un installatore disponibile al dialogo e che ha voglia di spiegarti, vedi di chiarirti, ma non ti sta fregando a prescindere.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[7] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 3 ott 2022, 10:28
Cerco di rispondere a tutti:
la potenza non si può cambiare perché è stata fatta con il 110% e tutta la documentazione è già stata approvata.
Preferisco evitare di cambiare.
Forse vuole montare il secondo inverte perché ci sarà qualche paramento di igresso del MPPT che non sarà appropriato. Questa è la risposta che mi sono dato.
Ad ogni modo ad oggi mi ha cambiato di nuovo i pannelli che dovrebbero arrivare a fine mese. I pannelli sono Viessmann da 550W di dimensioni 2,3 x 1,2 m. 7,7 kW a sud est e 3 kW a nord ovest.
L'inverter rimane Huawei ma non so se ne metterà 2 o uno.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 ott 2022, 11:38
Come ti è stato scritto, quanto ti viene prospettato non sembrerebbe una soluzione campata in aria ma, appunto, dovresti scoprire la ragione o le ragioni di tale imprevedibilità: puoi farlo solo domandandoglielo.
Altra cosa è il rispetto del contratto e del capitolato: bisognerebbe verificare quali implicazioni comportano le variazioni prospettate(quando le variazioni cesseranno di variare ...).
p.s.
curiosità: a che quota sono le falde, quale inclinazione?
W - U.H.F.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[9] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 3 ott 2022, 17:07
Falda sud est sono a 22° e falda nord ovest 17°.
Entrambe sono a circa 8 metri
30,2k 4 8 13
[10] Re: Caos impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 ott 2022, 19:40
Forse su 3 kWp con quel campo arriverai a circa 2,2/2,3 kWp.
E' una considerazione che di per sé non c'entra nulla con quanto scritto sin'ora ma forse(forse), in qualche modo, questo dato e il tipo d'inverter che vorrebbe proporti potrebbero avere una relazione.
Forse.
W - U.H.F.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
