chiedo delle indicazione per la compilazione dello schema unifilare da allegare alla richiesta ad e-distribuzione per lo scambio sul posto. Con l'aiuto di un elettricista esperto dovrei realizzare un impianto fotovoltaico da 3 kW, con 8 pannelli monocristallino da 400 w in serie ed con inverter da 3 kW. Come protezione usare i fusibili per la continua ed un magnetotermico ed un differenziale magnetotermico per l'alternata più 2 scaricatori.
Lo schema da allegare dovrà essere molto dettagliato per le protezioni o potranno essere indicati solo come dispositivi di interruzione. Ecco, potrei considerare uno schema simile a quello pubblicato 12 anni fa, nell'articolo "Schemi per fotovoltaico in BT" dell' ing. Zeno?
Sono in difficoltà e le sarei grato se mi aiutaste.
Schema unifilare per e-distribuzione di scambio sul posto
mario_maggi
[2] Re: Schema unifilare per e-distribuzione di scambio sul post
Lo schema deve essere predisposto da Tecnico abilitato.
I fusibili non servono in questo caso, sono controproducenti.
Rivolgiti a qualcuno che sia in grado di dimensionare l'impianto.
