Buongiorno, quando si fa un intervento di retrofit su un impianto fotovoltaico, è obbligatorio che l'impianto sia esistente quando vado ad aggiungere l'inverter per accumulo retrofit?
Nel senso: se ho un impianto dismesso (disdetto incentivi e SSP) con 20 moduli da 185W e un inverter abb aurora del 2012 da 4 kW, posso reinstallarlo in un altro posto aggiungendo un inverter ibrido retrofit e relative batterie?
Domanda impianto retrofit
mario_maggi
[3] Re: Domanda impianto retrofit
Concordo.
Ma secondo te aprire le soglie al massimo sul vecchio inverter (sostanzialmente non farle intervenire) ed aggiungere protezione di interfaccia CEI 0-21:2019 può andar bene?
[4] Re: Domanda impianto retrofit
Direi di si.
L'importante è che ci sia una SPI con soglie aggiornate.
Però io sostituirei l'inverter, perché credo sia economicamente più conveniente rispetto a fare un quadro di interfaccia e relativa prova con cassetta relè.
[5] Re: Domanda impianto retrofit
Però quando fai la connessione il DSO richiede la conformità dell'imverter alla CEI 0-21.
A logica andrebbe bene anche inverter vecchio + nuovo SPI, ma questi sono piuttosto strano e la logica poco funziona.
