Scelta capacità sistema di accumulo
mario_maggi
[1] Scelta capacità sistema di accumulo
Buondì, controllando in degli appunti che avevo preso tempo fa seguendo un corso sul fotovoltaico, leggo che era consigliato prevedere, in linea di massima, un sistema di accumulo con capacità almeno doppia rispetto alla potenza dell'impianto stesso (es. 12 kWh per un impianto ftv da 6 kW). Purtroppo non mi sono appuntato le ragioni tecniche che giustificavano tale criterio di dimensionamento. Sapete darmi qualche dritta in merito al possibile ragionamento che porta a tale conclusione o comunque quali considerazioni adottare per scegliere la capacità dell'accumulo più idonea da associare all'impianto installato?
[3] Re: Scelta capacità sistema di accumulo
GioArca67 ha scritto:Io di solito il "un tot al kg" lo prendo con le molle.
Un'indicazione può venire dai consumi medi in fascia F2 e F3.
Quindi dopo che dalle bollette bimestrali relative ad un anno di riferimento estrapolo la media dei consumi in kWh delle fasce F2 e F3 che ragionamento deve essere applicato al fine di determinare la capacità complessiva del sistema di accumulo?
[4] Re: Scelta capacità sistema di accumulo
Calcoli il consumo giornaliero , la produzione giornaliera, quanto rimane tolto l'assorbimento diurno (in estate ed inverno) ed hai un'idea di quanto ti serve eccumulare e quanto riesci a ricaricare le batterie di giorno per poi poterlo usare la notte
