Valutazione sostituzione batterie litio
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[51] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 dic 2022, 21:04
Qui un tutorial per le batterie circolari..
https://youtu.be/qjje2XNQq5w
Foto UtenteEtemenanki
9.547 3 6 10
[52] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 dic 2022, 21:33
Quando si saldano i pacchi a punti, dovrebbero essere sempre scollegati dall'elettronica, che e' l'ultima cosa che va saldata (a stagno, quella).
269 1 4 7
[53] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 23 dic 2022, 22:17
Adesso lo so anche io a mio spese... saperlo prima...
Ora è percorribile la strada di sostituire l'elettronica?
Dovrebbe essere un circuito di regolazione... si può trovare in giro?
269 1 4 7
[54] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 24 dic 2022, 13:01
Il BMS a 3 stringhe che monta è il seguente
con misure 38x35:
In rete di trovano diversi schede BMS e a parte le dimensioni ( si può prendere più piccolo per rispettare i denti dell'originale...) e i vari B1, B2, B- .. che si possono collegare con cavo e portali dove servono il problema principale e che hanno il P+ e P- invertiti... come questo che posto:
https://a.aliexpress.com/_mthWI6S
Suggerimenti?
Monto la scheda al contrario?
Monto dritto, ma come faccio ad invertire i terminali?
Inoltre quei TX e RX a che servono secondo voi?
9.547 3 6 10
[55] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 dic 2022, 14:00
Tiro ad indovinare non avendone uno, ma probabilmente comunicano o con l'utensile o con il caricatore dedicato, per passargli i parametri delle batterie.
Quella sembra una scheda realizzata su misura.
269 1 4 7
[56] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 24 dic 2022, 14:25
Ho verificato che non comunicano né con la macchina né bon il caricabatterie... quindi direi di provare...
269 1 4 7
[57] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 16 gen 2023, 14:01
Ciao a tutti,
ho verificato che aveo collegato male le batterie del pacco.. in effetti i collegamenti dei BMS a 3 stringhe sono un po piu complicati rispetto agli altri...
Montato funziona!
Grazie a tutti O_/ O_/
269 1 4 7
[58] Re: Valutazione sostituzione batterie litio
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 gen 2023, 7:07
Quindi ricapitolando cosa esce da questo post:
- nella sostituzione dei pacchi batterie delle batterie built in prima si compone il pacco nuovo saldando a punti le celle quindi si salda a stagno il pacco al BMS.
- È consigliabile testare le celle prima di montarle
- una saldatrice a punti come quella postata è più che sufficiente per uso non professionale
