Sostituzione inverter su impianto incentivato
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
[1] Sostituzione inverter su impianto incentivato
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 feb 2023, 16:58
Volevo sapere se la sostituizone dell 'inverter con nuovo inverter ibrido per funzionamento con accumulo è ammessa su impianto incentivato del 2009.
C'è la possibiltà di rientrare in uno dei tanti bonus ristrutturaizone 50% ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Sostituzione inverter su impianto incentivato
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 feb 2023, 9:23
L'installazione di un sistema di accumulo è detraibile.
Secondo la mia opinione la sostituzione dell'inverter è altresì detraibile in questo caso perché funzionale all'installazione del sistema di accumulo.
Verifica però sulla guida GSE se risulta possibile installare un sistema di accumulo su impianto incentivato nei diversi casi (I, II, III, IV, V CE).
Un impianto I CE non è ampliabile, non ricordo se sia installabile un sistema di accumulo (a logica direi di si, perché il problema legato alla non possibilità di ampliamento è legato al fatto che viene remunerata l'energia immessa, quindi non sarebbe quantificabile la quota prodotta con la parte di impianto esistente).
4.311 3 4 9
[3] Re: Sostituzione inverter su impianto incentivato
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 27 feb 2023, 10:08
grazie Danielex, è un disastro muoversi in questi meandri normativi soprattuto non avendo esperienza
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
