Come funziona un rigassificatore del GNL ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[1] Come funziona un rigassificatore del GNL ?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 mag 2023, 18:48
Ho la curiosità di capire come funziona nel medio dettaglio un rigassificatore.
A livello grossolano, penso ci sia un serbatoio intermedio di GNL (metano liquido) con all'interno una serpentina a circolazione di acqua di mare che rilascia calore al metano liquido che si trasforma in gas, raccolto nella parte superiore del serbatoio in un duomo, e di li con pompe immesso nella rete del gas.
Ma è così semplice?
Come si fa ad avviare il processo?
Ci sono parti che passano da temperatura ambiente a -160 C°, come sono realizzate?
Se interrompo il flusso dell'acqua nella serpentina, questa gela, come faccio a farla nuovamente circolare?
Supponendo che la temperatura dell'acqua di mare sia in ingresso di 15 - 20 C°, la temperatura in uscita è 4 C° ?
( andrà bene per i condizionatori in estate, ma troppo fredda per fare il bagno nelle vicinanze :-) ?).
finché nelle tubazioni non ho solo metano, devo disperdere o bruciare la miscela di metano e aria?
Potete inviarmi qualche documentazione ?
Foto Utenteeimiar
305 6
[2] Re: Come funziona un rigassificatore del GNL ?
Messaggioda Foto Utenteeimiar » 3 mag 2023, 11:56
Prova a spulciare al paragrafo "3. A Description of LNG Regasification Technologies" della seguente pubblicazione:
https://www.mdpi.com/1996-1073/10/12/2152
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
