Collegamento inverter di taglie differenti
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[1] Collegamento inverter di taglie differenti
Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 set 2023, 15:32
Buon pomeriggio, vi espongo una perplessità riguardante l'installazione di due inverter con potenze AC diverse per realizzare un impianto fv da collegare ad un unico pod. Se ad esempio l'impianto ha una potenza di 70 kW e impiego due inverter uno con potenza di 40 kW e l'altro con potenza di 30 kW (i pannelli sono collocati sulle falde di due immobili diversi ma adiacenti tra loro e suddivisi in modo tale che dalla prima copertura genero circa 40 kW e dalla seconda copertura genero circa 30kW), possono sorgere problemi di qualche tipo per il loro funzionamento in parallelo? In genere vengono connessi, in apposito quadro di parallelo, inverter identicie per questo motivo vi chiedo pareri in merito.
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[2] Re: Collegamento inverter di taglie differenti
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 set 2023, 16:21
Nessun problema.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[3] Re: Collegamento inverter di taglie differenti
Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 set 2023, 9:30
GioArca67 ha scritto:Nessun problema.
:ok:
