Buonasera, installando impianti fotovoltaici in edifici dotati di pompa di calore per riscaldamento a pavimento, spesso mi chiedono di utilizzare un contatto dell'inverter fotovoltaico per comandare la partenza della pompa di calore per scaldare l'acqua nei momenti in cui c'è produzione solare.
Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico sia dotato di sistema di accumulo, è conveniente utilizzare questo contatto dell'inverter oppure è più conveniente far ricaricare le batterie? Oppure è indifferente?
Impianto fotovoltaico+pompa di calore
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Impianto fotovoltaico+pompa di calore
Non c'è una risposta univoca, dipende. Sicuramente l'accumulo termico (acqua calda o fredda) è più conveniente di un accumulo elettrochimico. Ad ogni modo, io darei priorità alla PdC, una volta raggiunta temperatura, scambio su accumulo elettrico.
