Buonasera, un mio cliente deve rifare il tetto e quindi smontare e rimontare in posizione identica i moduli fotovoltaici che sono attualmente sulla copertura della civile abitazione. L'impianto è incentivato con il 2° conto energia quindi ho visto che è sufficiente una comunicazione entro 60 giorni sul portale SIAD.
Nel caso però il cliente volesse anche cambiare la posizione di inverter e quadri di campo, è possibile senza comunicazioni varie? Vorrebbe spostarli da una stanza ad un'altra adiacente. Ovviamente senza cambiare la configurazione elettrica, solo spostare inverter, quadri e canalette.
Smontaggio e rimontaggio impianto FV incentivato
mario_maggi
[2] Re: Smontaggio e rimontaggio impianto FV incentivato
Se non erro lo spostamento dell'inverter all'interno della stessa abitazione non è contemplato dal GSE, ma solo l'eventuale spostamento dei moduli fotovoltaici (che però devono comunque rimanere nella stessa unità immobiliare); puoi spostare l'inverter e i quadri di campo tranquillamente senza avere troppi problemi.
