SediciAmpere ha scritto:la pistola termica, quando è a 1/2 inserisce un diodo in serie e l'assorbimento dalla rete diventa circa 10A su una sola semionda: probabilmente questa cosa associata alla alta impedenza d'uscita della tua rete comporta una tensione con distorsione da 2^armonica che impedisce al dimmer di funzionare correttamente
per potenze superiori al kW, non è a noma avere apparecchi, ad uso casalingo, (non industriali), che siano raddrizzati a semionda, stanno fuori dai paramatri EMC dei flicker.
Certo che questo può dare problemi ad altre apparecchiature.
saluti.
