Protezione interfaccia e DDI
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[1] Protezione interfaccia e DDI
Messaggioda Foto Utentefirefox » 6 gen 2024, 11:51
Buongiorno, ho un dubbio in merito all'uso della protezione interfaccia esterna e del relativo DDI. Se ho un impianto esistente da 6 kW e aggiungo un ulteriore impianto da 6 kW (nuova sezione) per cui la potenza nominale complessiva supera 11,08 kW, la protezione di interfaccia deve essere esterna e agire sui due DDI? In tal caso per entrambe le sezioni d'impianto si devono prevedere due DDI esterni ai rispettivi inverter?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: Protezione interfaccia e DDI
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 gen 2024, 12:04
Yes!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Protezione interfaccia e DDI
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 gen 2024, 13:32
Sicuramente devi prevedere DDI + SPI esterni.
Ma in tal caso può bastare un solo DDI (ogni inverter avrà poi proprio DDG).
perché vuoi usare due DDI?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Protezione interfaccia e DDI
Messaggioda Foto Utentefirefox » 6 gen 2024, 19:06
Danielex ha scritto:Sicuramente devi prevedere DDI + SPI esterni.
La protezione di interfaccia esterna quindi comanderà l'unico DDI comune ai due impianti e installato a valle del contatore di produzione (allego schema).
Se però ho due contatori di produzione, uno per ciascuna sezione d'impianto, devo prevedere necessariamente due DDI distinti?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
