Richiesta integrazione della documentazione
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[1] Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 mar 2023, 18:52
Salve per un impianto su un condominio da 19,76kW con accumulo da 30kWh ho compilato il fine opere con questi valori:
Enel però mi scrive:
"-La Potenza Nominale "as-bult" dell'impianto indicata pari a 19,76 kW è errata in quanto presente SdA
lato c.c. e dunque la potenza nominale dell'impianto coincide con la potenza nominale dell'inverter
ovvero 20 kW"
Mi sapete dire a quale valore si riferisce in quanto la dicitura, Potenza Nominale "as-bult", non è tra quelle presenti.
Tra l'altro le uniche due voci modificabili sono:
-Potenza richiesta in immissione AS BUILT (kW)
*Potenza di generazione AS BUILT (kW)
Sono queste che devo mettere a 20 o magari solo una di queste o nessuna delle due ? :roll: :roll:
Foto UtenteAntonioVentrice
0 1 2
[2] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteAntonioVentrice » 4 mag 2024, 22:36
Come lo hai risolto il problema?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[3] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 mag 2024, 7:16
Il distributore ha ragione, anche se le diciture che scrive nella lettera non sono precise.
Sono quelle con etichetta "Potenza nominale..."
0 1 2
[4] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteAntonioVentrice » 5 mag 2024, 9:59
Ti potresti spiegare meglio? Io ho questa situazione e non so come uscirne:
4.585 4 6 9
[5] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 mag 2024, 11:09
Hai compilato le altre schede?
Da un paio di mesi non Inserisco pratiche (per fortuna!!) ed ho visto di sfuggita qualche giorno fa che è cambiato qualcosa.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[6] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 5 mag 2024, 16:43
AntonioVentrice ha scritto:Ti potresti spiegare meglio? Io ho questa situazione e non so come uscirne:
presumendo 5.98 di pannelli , 6 di inverter (ibrido)
potenza in immissione 5.98
pot inverter 6
pot sistema accumulo 6.
Purtroppo io ci sto lavorando ultimamente spesso e a volte il portale sembra avere dei veri e propri "bug",
senza parlare delle controparti che a volte sembrano poco formate.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mag 2024, 17:34
Da ignorantissimo del settore fotovoltaico mi chiedo a chi può passare per la testa di esprimere le potenze con 4 cifre significative su quelle scartoffie :shock:
Dovrebbe bastarne una, a voler esagerare due.
Foto UtentePaky91
0 1
[8] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtentePaky91 » 24 lug 2024, 17:53
Ciao, anche io ho lo stesso problema, sei riuscito ad uscirne? puoi aiutarmi? grazie
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Richiesta integrazione della documentazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 lug 2024, 14:50
Nessuno degli OP che ha fatto domande in questa discussione ha considerato correttamente le potenza.
Potenza nominale dell'impianto
valore minimo fra:
potenza dei moduli + potenza accumulo
potenza inverter
Vedasi CEI 0-21.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
