Problema con meter impianto fotovoltaico
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[21] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 mar 2025, 15:36
GioArca67 ha scritto:Nel tuo caso Stefano i TA vanno ad un meter o all'inverter direttamente?
Vanno direttamente dall'inverter.
Le giunte attorcigliate e nastrate. :D
Foto Utentepakk
393 2 6
[22] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentepakk » 24 mar 2025, 16:28
ma sono sempre TA "veri" quelli dei meter o possono anche essere "sensori" ?
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[23] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 mar 2025, 20:53
I TA che ho visto erano sempre "veri".
Foto Utentedvd2000
25 2
[24] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 24 mar 2025, 22:55
Come volevasi dimostrare, installando il Meter in appartamento e usando il cavo (che prima faceva da prolunga per il TA) per la connessione rs485 tra Meter e inverter il tutto funziona perfettamente riportando la lettura della potenza attiva molto vicina a quella del contatore di rete (circa 2/3 watt di differenza).
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
