Buonasera, dovrei progettare un impianto fotovoltaico in isola da circa 3 kW per un campo dove ci viene fatto un orto.
Qualcuno mi ha proposto un impianto normale con inverter ibrido e accumulo da 5 kWh o 10 kWh al litio , da non collegare in rete ovviamente....dice che ora non costano tanto di più degli impianti con regolatore di carica ecc.... E' fattibile secondo voi?
Dovrei integrarci un gruppo elettrogeno esistente, ci sono vincoli normativi di interblocchi vari ?
Impianto fotovoltaico in isola
mario_maggi
[2] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Quanto vuoi spendere e quanto spazio hai a disposizione ?
Quanta energia ti serve giornalmente e in che orari sono distribuiti i consumi?
[3] Re: Impianto fotovoltaico in isola
circa 4x4 o 4x5
servirà solo qualche lampada e qualche piccolo frigo, un piccolo fornetto, ma solo se ci sarà produzione o energia accumulata.....senza pretese di autonomia....
[4] Re: Impianto fotovoltaico in isola
Potrebbero starci 8 pannelli da 420Wp. Circa 3.5kWp in tutto.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[6] Re: Impianto fotovoltaico in isola
gjkfriend ha scritto:Ci sono controindicazioni?
Costi per una tecnologia ibrida che non utilizzi visto che sarà solo "off grid"; puoi usare batteria da camion e un semplice regolatore di carica.
Michele Lysander Guetta
[7] Re: Impianto fotovoltaico in isola
[8] Re: Impianto fotovoltaico in isola
In rete si trova molto materiale e documentazione per individuare i materiali più sperimentati ed attuali.
Specialmente gli inverter i regolatori di carica e le batterie LiFePo4.
Ad esempio:
https://m.youtube.com/@ENERGIAFAIDATE/featured
Ad esempio:
