allarme armoniche su rifasatore
mario_maggi
50 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Io ho lo strumento ma non sono proprio vicino a Modena. Credo che sia comunque conveniente che ti rivolga a qualcuno che operi in zona perché, se come hai descritto il fenomeno, si verifica di notte e forse in modo random, può non essere sufficiente una visita veloce per formulare una diagnosi.
passo88,
io da Spilamberto talvolta ci passo, ma forse si puo' risolvere se tu stesso dai una mano a individuare la fonte dell'inquinamento armonico.
Prima di tutto vorrei ricordare che le armoniche possono essere anche generate dal "vicino di casa" e non e' detto che provengano dall'interno dell'azienda.
Per facilitare la ricerca, indica la tipologia dei carichi che avete in azienda, e se gli stessi funzionano anche di notte (tutti o solo alcuni?). Interessano solo i carichi di potenza piu' elevata.
Nelle vicinanze avete qualche fonderia con forno ad arco? Oppure un grosso soft starter che comanda una pompa per acqua o un mulino per ceramica?
Il prezzo del filtro armoniche dipende da quanto e cosa deve filtrare.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
ciao, io ho notato che gli errori avvengono solo alla mattina presto dopo mezzanotte e prima delle 7, di notte i ventoloni si spengono e ho solo le luci accese, a volte si può occendere la sommersa del pozzo, intono a me ho un caseificio con un grosso climatizzatore ma nessuna fornace, a una decina di chilometri c'è sassuolo con le sue infinite ceramiche ma non credo influenzi fino da me...se passi da spilamberto e hai anche uno strumento per il controllo della rete elettrica ho anche altri problemi in qui parlo in un altro post, magari evito di andare a cercare qualche altro elettricista...
A me viene in mente una domanda banale: da quanto tempo è installato il rifasamento ? E da quanto tempo il problema si è presentato ?
Se il problema viene fuori solo di notte, quando il trasformatore è praticamente a vuoto, allora sarà saturo, con la punta di tensione parecchio "schiacciata". E, se la betteria non è recente, ma il problema lo è, potrebbero anche avere aumentato un poco la tensione di rete lato M.T.
Tutte ipotesi, certo, solo un analisi approfondita in loco dirà la verità.
Candy
il rifasatore c'è da 4/5 anni però un po' che si stò facendo caso ora perché ho messo un UPS con il controllo al PC, un po' perché mi si sono rotti 2 hard disk nello stesso tempo allora secondo mè è un problema recente
passo88,
io non faccio l'elettricista, posso solo dare consigli.
Non ho ancora capito che carichi hai di giorno e di notte, senza informazioni dettagliate non si puo' rispondere seriamente.
Mario
ho chiamato il mio elettricista
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
allora, di giorno ho le ventole circa 10 kW che vengono alimentate da un trasformatore che abbassando i volt diminuisce la velocità in base alla temperatura, per 2 ore alla mattina e per 2 ore alla sera ho un inverter da 5 kW che fa spesso delle variazioni, poi a volte parte la pompa sommersa da 2 kW per rifornire l'autoclave, a volte parte il frigo per raffreddare il latte ma non so quanto consuma se mi viene in mentre altro ti scrivo
passo88,
e' quasi certo che le armoniche arrivino da un tuo vicino di fabbrica, e non dall'interno della tua fabbrica.
Oppure e' possibile che il rifasatore sia difettoso, e che indichi le armoniche anche quando non ci sono.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
50 messaggi
