considerando la mia esperienza (forse misera) per impianto stand alone (impianti con accumulatori) posso forse "passarti" qualcosa.
Esistono due tipi di regolatori di carica: normali e con MPPT.
Regolatori di carica normale: secondo le specifiche tagliano la tensione in uscita (es. 12-16V) ed utilizzano la corrente istantanemante generata dal modulo, per ricaricare la batteria.
Regolatori con MPPT: ricercano il punto di massima potenza, convertendo la tensione in eccesso (eccedente i 12-16V) in corrente, aggiungendola a quella instantanemante generata dal modulo (circa il 30% in più).
Ovviamente la differenza di costo tra i due è consistente (circa € 50 il primo; anche € 200 il secondo).
Se fossi in te, metterei le batterie in parallelo (tensione 12V) e le caricherei utilizzando un regolatore MPPT.
La domanda sugli Ah è più che consona.
Ti servirà un corrente costante di tot ore a tensione costante, per ricaricare completamente le tue batterie.
Spero di esserti stato di aiuto..
problema con fotovoltaico.....
mario_maggi
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao, una soluzione ottimale a livello energetico può essere collegare le 4 batterie in serie, avendo così 48V di sistema ed usare, tra pannello 100W e banco battere, un regolatore mppt Steca Solarix 4401 (se un giorno vuoi collegare più moduli fv non c'è problema perché il regolatore sopporta fino a 40A). Per il collegamento delle batterie ti consiglio questo link: http://www.mpptsolar.com/it/batterie-se ... llelo.html In bocca al lupo per l'impianto!
12 messaggi
