Modello Sorgente fotovoltaica
[11] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 13 feb 2012, 21:14
Il testo è solo quello...in aggiunta c'è per gli studi di potenza...
Il tutto riguarda le possibili espressioni che assume la corrente a differenza del modello utilizzato
Penso sia la cella, perché dalla cella poi si giunge al generatore fotovoltaico, dunque è quello che va modellato.
Che dite?
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[12] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 feb 2012, 21:29
Boh. Per quel che ne capisco io, la sorgente di un impianto fotovoltaico è una schiera di celle solari. E le celle solari, sempre per quel che ne capisco, si modellano con lo stesso circuito dei fotodiodi (di cui avevo parlato qui):
Ovviamente, rispetto a un fotodiodo, cambiano i parametri. Mi sembra sia più o meno lo stesso modello proposto nel libro.
55,9k 7 11 13
[13] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 13 feb 2012, 21:33
Mah, spero si tratti di questo, altrimenti non ho idea di cosa potrebbe essere...Grazie
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[14] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 14 feb 2012, 11:20
C'è qualche esperto del settore?
Aspetto con pazienza qualche conferma in più.
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[15] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteMaximilianII » 2 apr 2012, 18:35
Il modello std di funzionamento è quello che ti ha indicato DirtyDeeds, eventualmente ci sono modelli con due o tre diodi in parallelo.
Qua c'è quello a singolo diodo che tiene conto degli effetti delle resistenze interne con relative formule di corrente e tensione:
http://pveducation.org/pvcdrom/solar-ce ... esistances
Vedi se ti può essere utile.
25 4
[16] Re: Modello Sorgente fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 17 apr 2012, 12:55
Grazie...Ho trovato svariato materiale...Quando ho un po' di tempo cerco di organizzarlo e faccio un articolo
Foto Utentep4ngm4n
20 5
