Massimizza l’efficienza elettrica...
[11] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2012, 23:08
daccio76 ha scritto:Una sola cosa...leggendo mi è tornata in mente la storia del tubo miracoloso tucker.
Ma noooooooo!!! Che malizioso che sei!!! Non è paragonabile... Qui siamo di fronte a:
...un prodotto di qualità svizzero (come la Milka, mica cineserie :lol: )... conforme alle norme svizzere e dell'Unione Europea DIN EN 60439 -1:99 +A1:04 (la norma sui quadri elettrici per capirsi che è attinente allo scopo del prodotto :lol: )... verificate e certificate da ELECTROSUISSE (cosa avranno certificato? Forse forse la spina di collegamento? :lol: )... L'apparecchio ottempera pertanto le condizioni della dichiarazione di conformità per l'istallazione in oltre 100 paesi del mondo (questa frase è fantastica, ha un'utilità pari a zero con le caratteristiche del prodotto :lol: ) ...
L'istallazione deve avvenire sempre attraverso un elettrotecnico autorizzato (devi essere elettrotecnico, guai a essere elettricista, non puoi :lol:).
Geni assoluti!!!!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 feb 2012, 23:29
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[13] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 feb 2012, 23:35
Secondo il prof. Andropow dell’accademia della scienza di Mosca, la velocità di rotazione dell’elettrone può essere accelerata fino a 32 volte la velocità della luce.
E quanta vodka aveva bevuto il prof. Andropow (:OO:)
Le ditte ci riferiscono i seguenti effetti: nuove motivazioni nei lavoratori, migliore efficienza lavorativa, diminuzione delle assenze per malattia, fatturati e rendite più alti, riduzione dei costi elettrici.
Il lavoratori colti da furore lavorativo lavorano anche al buio :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[14] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 feb 2012, 23:38
Oggigiorno è
possibile, per mezzo di complicati calcoli elettronici
e matematici, calcolare in ogni momento direzione
e velocità della rotazione, come anche la
lunghezza d’onda delle emissioni. Normalmente
gli elettroni contengono sia informazioni biologiche
negative (con rotazione in senso orario) che
informazioni biologiche positive (con una rotazione
in senso antiorario).
Quasi quasi gli scrivo una mail.... ma da che lato si guardano gli elettroni per vedere se girano in senso orario o antiorario :-M
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 feb 2012, 23:47
D'ora in poi dirò: mi stanno girando gli elettroni in senso orario!
55,9k 7 11 13
[16] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 16 feb 2012, 0:05
Mi chiedo....nessuno controlla l'attività di queste società/associazioni che fanno girare gli elettroni prima in senso orario e poi in senso antiorario?? Com'è possibile mettere assieme tanti belle parole tecniche senza riuscire a dire niente di concreto e supportabile?? Bohh...mistero!!! :roll: :roll: :roll:
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[17] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2012, 1:37
Dite la verità, se pubblicavo una barzelletta non vi divertivate così tanto! :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 16 feb 2012, 1:53
:ok:
Vero Foto UtenteMike, hai ragione...anche se questa, sotto certi aspetti, sembra proprio una barzelletta solo che oltre a far ridere fa girare anche gli elettroni!!!
O_/ O_/
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
[19] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 feb 2012, 2:12
Mike ha scritto:Dite la verità, se pubblicavo una barzelletta non vi divertivate così tanto! :mrgreen:
Si, è divertente. :ok:
Quando penso a quelli che, per ingordigia o perché hanno pensato di aver trovato l' affare d' oro ci spendono soldi, penso che in fondo è giusto separare gli stupidi dai loro quattrini. ;-)
Salvo poi ritrovarceli qui, nel forum, a pretendere soluzioni per far funzionare i tachioni, i motori magnetici ed i moti perpetui. ||O
Ma tant' è. :roll:
Come dice Foto Utentebabbucciodonosor "il mondo è bello perché avariato". :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[20] Re: Massimizza l’efficienza elettrica...
Messaggioda Foto Utentecdlitta » 17 feb 2012, 11:50
invece di questo ne sapete qualcosa?
credete che veramente possa dare i risparmi sui consumi dichiarati?
http://www.energia-europa.it/prodotti.p ... er&lang=it
- Risparmio energetico ed economico fino al 20% a seconda dell'impianto in cui viene installato
- Riequilibrio della trasmissione dell'energia: il sistema equilibra le fasi dell'impianto evitando scompensi nel lavoro dei motori
- Regolazione della tensione di uscita, evitando picchi di tensione e/o corrente che potrebbero danneggiare gli utilizzatori presenti sul carico.
- Riduce i transitori di tensione
- Riduce i costi di manutenzione degli impianti in genere fino al 10%
- Allunga la vita tecnica delle attrezzature elettriche ed elettroniche presenti sull' impianto in cui viene applicato
- Migliora l efficienza di trasformazione da HV a LV a monte della linea riducendo le perdite
- Riduce ed elimina distorsioni armoniche che possono provocare mortalità atipiche dei dispositivi elettrici piú sensibili
- Riduce la domanda massima di potenza che figura nella bolletta energetica
Foto Utentecdlitta
0 1
