Proteggersi da mancanza di corrente
[11] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2013, 19:29
Sì, se lo installi nell'alloggio ovviamente non filtri le prese in cantina ed in garage.
Però potresti installarlo in cantina subito dopo il contatore dell'enel.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 nov 2013, 19:40
mancanza di corrente elettrica, ... non danneggiarsi?
Perché la mancanza di corrente elettrica li dovrebbe danneggiare? In che modo avviene il danneggiamento?
O per dirla diversamente: Da quale fenomeno ti devi proteggere?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 19:45
Per esempio si è bruciata la scheda della lavatrice.
Si poteva evitare ?
Come è potuto succedere ?
p.s. con l'impianto elettrico attuale, a volte le lampadine hanno piccoli sbalzi luminosi per difetto.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[14] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 20:11
una presa filtrata, protegge solo da sovracorrenti o stabilizza la tensione ?
meglio uno stabilizzatore di tensione tipo questo o una presa filtrata come questa ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[15] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 nov 2013, 20:18
Inutile ripetere quanto gia` scritto da Foto Utentemaxxy al #2
intendo da un brusco calo di tensione e corrente.
Un calo di tensione non comporta in se alcun particolare problema. Tuttavia i fenomeni transitori dovuti alle richiusure rapide degli interruttori del distributore possono generare sovratensioni impulsive e relativo danneggiamento di componenti "diversamente robbusti" o comunque non dimensionati per lavorare in coesistenza di tali fenomeni.
Ma in che zona risiedi? Descrivi meglio il tipo di problema, si tratta di buchi di tensione o di veri e propri black out di durata superiore a qualche secondo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 20:49
In questi giorni blackout, dovuti probabilmente al maltempo(neve).
Di solito buchi di tensione.
Tra i due dispositivi quale mi consigli ?
Lo stabilizzatore di tensione ha anche i filtri della presa filtrata ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[17] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 nov 2013, 21:22
L'impianto elettrico esterno all'abitazione è dannoso sopratutto per le sovratensioni ad elevata energia che possono entrare in "casa". Sono sovratensioni di carattere atmosferico: accoppiamento induttivo senza interessamento da fulminazione diretta e, non meno importante, spostamento del neutro: un altro imputato di grande importanza e rilievo. Lo spostamento può essere transitorio, ma ad elevato contenuto energetico, o prolungato e mortalmente dannoso.
Gli spike di commutazione è difficile che danneggino le apparecchiature elettriche/elettroniche.
Non si tratta mai di assenza di energia elettrica, ma, semmai, da una situazione anomala che alcune volte si manifesta congiuntamente ad un temporaneo buco di alimentazione. La mancanza di energia elettrica è la componente "visibile" di fenomeni più complessi ed articolati.
Sempre che l'elettronica poi non sia morta per altre ragioni domestiche: depositi di polvere, umidità, magari un mix di entrambi i casi, (un generico inquinamento domestico), che uccidono più delle sovratensioni in ingresso dalla rete elettrica. I depositi di polvere, con l'umidità probabile, forma delle croste sui componenti elettrici che riducono fortemente la naturale dissipazione, provocando surriscaldamento localizzato, ed anche, non meno importante, riducono bruscamente la capacità dielettrica degli isolamenti.
La sovratensione, in caso di componenti già invecchiate, magari precocemente a causa di una situazione domestica non adeguata, può accelerare il passaggio alla fase di vita successiva: la morte del componente.
Non è detto che un UPS possa fare molto. E' anche questo un oggetto sensibile ai guasti, in più, richiede una seria e periodica manutenzione. Per cosa? Per rischiare di aumentare i costi di gestione dell'impianto senza avere precise idee da quali reali probabili guasti ci si sta proteggendo. Per decidere se un sistema di protezione sia necessario ed economicamente vantaggioso, bisogna prima di tutto accertarsi con indiscutibile certezza sulla natura dei guasti e le cause che li hanno provocati, per poi passare ad una analisi economica degli effetti del guasto ed una reale convenienza ad adottare un sistema di protezione.
Il titolo del thread è ingannevole: come scrivevo, la mancanza di energia è solo la componente "visibile" di fenomeni non percettibili complessi, che devono essere analizzati prima di decidere chi, cosa, quando e come.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 21:37
Mi scuso, per il titolo dovuto alla mia ignoranza in materia.
E' vero che conoscendo la causa del guasto si può intervenire in modo specifico.
Quindi se il problema è stato l'umidità non serve mettere una presa filtrata o stabilizzatore di corrente ?
Usare questi dispositivi, non aiuta a prevenire guasti ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[19] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 dic 2013, 22:20
se i fenomeni sono a lungo termine dovresti comprare uno stabilizzatore .
non puo' sopperire ai buchi di tensione , il tuo e' un problema che andrebbe analizzato con strumenti appositi e poi tirare le dovute conclusioni.
a parte la lavatrice hai avuto altri guasti?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[20] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 3 dic 2013, 22:58
Trasformatore modem.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
