la fase l'ho identificata con il cercafase, poi ho due morsettiere separate e i vari collegamenti partono dalle morsettiere. Al momento è collegata solo una lampada a risparmio energetico.
Potenza reattiva negativa
mario_maggi
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao, come detto in precedenza da
Candy potresti provare ad invertire le uscite s1 e s2 del TA oppure girare fisicamente il verso del conduttore che lo attraversa.
Dalla foto mi sembra che il TA sia 100/5 A ... forse è esagerato per la misura che devi effettuare... qual è la In della pompa?
Comunque sicuramente non legge la corrente assorbita da una lampada a basso consumo...
il TA è collegato rispettando il le polarità indicate, la cavo che alimenta l'interruttore generale entra dal lato indicato con il simbolo PK1, durante l'installazione ho provato ad invertire il collegamento, ed il misuratore non leggeva nulla. La pompa che dovrò montare è di 0,75 kW.
Quindi collegamento e verso di inserzione dovrebbero essere corretti... ed ovviamente avrai impostato la taglia del TA sullo strumento... potresti provare ad aumentare il carico e vedere se legge correttamente...
Sei sicuro che S1 e S2 del TA corrispondono a S1 e S2 del misuratore?
Poi non vedo il collegamento a terra del secondario del TA.
Potrebbe essere utile mettere un condensatore sul circuito delle lampada?
Quei TA ,che già non hanno ovviamente buone prestazioni nel loro campo di impiego ottimale, sotto al 10% della corrente nominale non danno misure precise, poi impiegati con corrente di qualche centesimo rispetto a quella nominale danno una lettura che non è significativa
17 messaggi
