Portale produttori
mario_maggi
Eccomi i nuovo qua
Ho accettato il preventivo, pagamento effettuato e tutto caricato sul portale.
A questo punto mi è arrivata la comunicazione di abilitazione alla compilazione del regolamento di esercizio.
A questo punto posso partire con la qualifica su Gaudì giusto?
Altra domanda, sul preventivo è indicato che non sono necessari lavori e autorizzazioni.
Quindi ora si può realizzare l'impianto di produzione ed al suo completamento invio il regolamento di esercizio. Ok?
Danielex ha scritto:A questo punto posso partire con la qualifica su Gaudì giusto?
Sì
Non dimenticare le comunicazioni di inizio e fine lavori.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Mi sto avvicinando alla conclusione della domanda
Ho registrato l'anagrafica su Gaudì e il distributore l'ha validata.
In settimana l'installatore inizierà a mettere su l'impianto.
Dunque ora seguirò questo iter:
- mando la comunicazione di inizio lavori sul portale produttori;
- qualifico l'unità di produzione du gaudì;
- ad impianto installato, invio il regolamento di esercizio e la comunicazione di fine lavori (sia su portale produttori che su gaudì)
Già poi dovrò ancora fare la domanda di scambio sul posto al GSE.
All right?
All right?
Eccomi di nuovo!
Sto facendo una domanda per un impianto da 5kWp monofase da installare in un impianto attualmente alimentato in trifase P=10 kW.
Sul portale produttori, nella prima fase della domanda, nella parte "dati impianto" viene richiesto il tipo di sistema elettrico e la scelta è ovviamente fra trifase o monofase.
La domanda viene riproposta in due punti della scheda.
Non riesco a capire se sia necessario inserire il tipo di sistema elettrico relativamente all'intero impianto oppure al solo impianto fotovoltaico.
Nel primo caso sarebbe trifase, nel secondo monofase.
Io propenderei per indicare "trifase", quindi riferirmi all'intero impianto. Cosa dite?
Grazie!
Grazie!
Trifase.
Come colleghi la generazione, al Distributore, non importa (purché rispetti lo squilibrio massimo di 6 kW tra fase più carica e fase meno carica).
Giovepluvio
Perfetto, pensavo proprio di procedere così.
Grazie!
Ne approfitto per un'altra domanda.
Tutte le domande che sto predisponendo si riferiscono a installazione di impianti fotovoltaici nell'ambito di ristrutturazioni complete di edifici.
Quando vado ad allegare la mappa catastale, evidenziando la particella sulla quale verrà installato l'impianto non posso far altro che riferirmi alla situazione catastale pre-intervento (anche quando indico i dati catastali nell'apposita scheda). In fase di chiusura lavori poi viene praticamente sempre fatta una variazione catastale, quindi i dati che inserisco risulteranno errati.
Però non posso far altro che riferirmi alla situazione pre-intervento perché le variazioni catastali sono sempre eseguite alla fine dei lavori.
Anche voi procedete così?
Grazie!
