Inverter Impianto 6 kW
mario_maggi
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giovepluvio ha scritto:Da queste considerazioni derivano le risposte alle tue domande successive.
Da tali considerazioni ed in riferimento ai giorni di forte insolazione estiva l'inverter va "a palla"...
Sempre in riferimento a
Giovepluvio ha scritto:Le condizioni definiscono la potenza massima e non il semplice numero dei pannelli
I pannelli sono perfettamente posizionate, funzionanti e senza ostacoli dovuti ad ombreggiamento.
Quindi le condizioni sono tali da ipotizzare che l'impianto è in grado di produrre oltre i 5kW .
In tali condizioni, è legittimo ipotizzare una errata scelta dell'inverter nelle "condizioni che definiscono la potenza massima che puo' erogare l'impianto" ?
Oppure considerando che l'inverter tocca i 4,6 kW (sua potenza massima di uscita) solo per il 20% del suo funzionamento annuo allora non si intravede errore di dimensionamento poiché nel restante 80% ricade nel suo normale range di funzionamento ?
elemet ha scritto:I pannelli sono perfettamente posizionate,
Forse non mi sono espresso con sufficiente chiarezza.
Lo scrivo di nuovo. "Perfettamente posizionati" non vuol dire nulla. O scrivi i numeri di tilt e azimuth oppure lasciamo perdere.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
...scusami sono stato superficiale
Volevo intendere 30gradi a sud
Considera che i pannelli sono piazzati su un tetto piano con tilt e azimuth come indicato ed intorno aperta campagna pertanto sole a volontà ogni qualvolta é disponibile in cielo...
Allora, in questo caso, direi che l'inverter è sottodimensionato.
Giovepluvio
15 messaggi
