Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il vento
[11] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 28 set 2016, 17:26
Teoricamente si fa quasi tutto. E' praticamente che viene dura.
Devi avere:
- il vento costante per il tempo richiesto (stai a Trieste? e quando il vento non c'è o va sui 130kmh?)
- un aeromotore che abbia rendimento unitario (che non c'è, purtroppo)
- un sistema meccanico di ingranaggi per traferire il moto (con un certo rendimento) che non è assiale alle pale. E che per 4kW dovrà assumere un aspetto non proprio da scatola di montaggio del Meccano.
- un sistema di magneti con un campo sufficiente che trasformino i 4kW (- rendimento) in correnti di Foucault di potenza comparabile (a meno del rendimento, che sarà bassino), il che comunque non è mica tanto sensato facile da fare con i magneti dei voice coil degli HDD
Lascio volentieri alla competenza di PietroBaima di immaginarsi un sistema di magneti rotanti che scaldino a 100°C un mezzo metro cubo di acqua, in fondo in sole 10 ore...
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[12] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 28 set 2016, 18:04
Se i magneti sono affacciati ad una superficie nella quale si generino delle correnti di Foucault, si può fare, ma certamente non con i magnetini degli hard disk.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[13] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 set 2016, 19:47
cavallo ha scritto:Se prendo 1 mq di vento pulito..., a 72 km/h(bora, visto che si parla di Trieste)) mi darebbe teoricamente 4 kW di potenza, che in 10 ore darebbe ben 40 kWh !
Per scaldare 1 litro d'acqua da 10 a 100 gradi ci vogliono 90kcal ossia circa 360 kj.
10 litri -> 1 kWh per cui 40 kWh -> 400 litri(quasi mezzo m3 in 10 ore!) a 100 gradi teoricamente.
Questo nei tuoi più rosei sogni.
Il problema è che quando poi si costruiscono le cose si ha un... brutto risveglio.
Pensa solo ad una cosa: riesci a raccogliere tutta l'energia del vento?
Secondo me se ne raccogli il 2-3% sei magnificamente bravo.
Poi: tutto il calore prodotto viene raccolto dall'acqua? Se ne raccogli il 50% (non puoi fare un fornello a induzione domestico) sei molto bravo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 set 2016, 19:49
ma è ovvio che tutto si può fare ma...
Se pensi di ricavarne 4kW proprio non hai idea di cosa vuoi fare, perché i "magnetini" frenerebbero la pala con quella potenza, e quindi sarebbero sottoposti a forze notevoli, così come i lamierini dove induci le correnti.
Insomma dovresti irrobustire tutto il serbatoio.... e poi se non riesci a "catturare" tutto il campo magnetico ricavare non dico kW, ma anche solo 100W sarà dura.
Parlo a logica, non per esperienza diretta...
E sempre a logica: hai mai visto un motore o un freno che non sia modulabile in potenza e/o coppia? Credi che un sistema capace di ricavare 4 kW poi lasci girare le pale con vento che non sia la bora a 150?
Insomma...mancano mi sembra un po' di senso fisico-pratico..
32,6k 7 11 13
[15] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 set 2016, 19:50
Ho comprato tempo fa un semplice motore a spazzole da 500W se ricordo bene. Poche decine di euro.
Ad attaccargli un carico opportuno senza nessun controllo già sarebbe un sistema molto più efficiente del tuo...
OK i tuoi magneti sono gratis, ora ti tocca accrocchiare qualcosa e farci sapere :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[16] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto Utentecavallo » 30 set 2016, 22:44
Eccomi qui.
-Facile adattare l'energia del vento
in arrivo al moto rotatorio dei magneti.
Basta cambiare la distanza tra magneti e conduttore,
che nel nostro caso è il bollitore, in modo da variare l'intensità del
campo magnetico e quindi l'intensità delle correnti parassite.
Automaticamente, se variasse la distanza magneti-bollitore
in funzione della velocità del vento potremmo sfruttare ogni tipo
di vento. Per quanto riguarda i magneti da usare per le grandi potenze
prenderei in considerazione sia l'intensità del campo magnetico(numero di calamite hard disk) sia la velocità di rotazione.
L'attrazione magnetica magneti-bollitore potrebbe essere molto forte, il che potrebbe creare problemi nel variare la distanza.
Inoltre io considererei anche il fatto che essendo il vento forte molto più energetico si potrebbe avere un unica distanza calibrata per certe potenze. Se un vento forte è duraturo e arriva spesso tipo la bora(vento soprattutto invernale, quindi potrebbe essere usato anche per il riscaldamento) allora potrebbe convenire.
Per il sistema da usare per utilizzare un vento forte come la bora boh...
Foto Utentecavallo
[17] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 set 2016, 23:04
Stavo leggendo la discussione ed a questo punto vorrei chiederti di esporre la tua tesi non a parole ma con calcoli scientifici.
Magari con qualche esempio di simulazione ad avvalorare la tua tesi
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteCox » 30 set 2016, 23:26
beh. Se lo sapeva fare non avrebbe chiesto.
Foto UtenteCox
333 2 6
[19] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 set 2016, 23:35
ok ma ma allora da dove arrivano queste ipotesi?
Secondo me esistono domande sensate, ed altre un po' campate in aria.
Direi che se dovessi dare una collocazione a questo caso siamo sulla seconda ipotesi.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: Usare un freno magnetico per scaldare l'acqua con il ven
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 set 2016, 23:41
richiurci ha scritto:mah..stranamente simile a quanto proposto in altro forum...sei solarfranco?
http://www.energeticambiente.it/autopro ... cault.html
Bel forum mi sono iscritto :ok:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
