Collegato alle celle di peltier, raggiunta la differenza di temperatura con cui si accende il modulo di step-up il tester si comporta in modo strano: il display lcd che dovrebbe mostrare gli ampere sbarbella con una luminosità molto bassa, non segnando alcun valore, mentre il display che dovrebbe mostrare la tensione non si accende proprio.
Anche escludendo lo step-up, collegando i cavi direttamente ai pin di una USB femmina si verifica lo stesso fenomeno. Ho provato a collegare una batteria al litio al modulo step-up e il tester segnala tutto correttamente. Quindi è escluso che il problema sia il modulo di conversione.
Il tester "normale" comunque segnala sempre una giusta tensione (in base alla configurazione), sempre positiva.
