Sistema protezione interfaccia - SPI
[11] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 11 mar 2021, 13:58
potenza FV = 6.3 kW nominali;
Accumulo 10kWh circa sul lato AC;
però leggo :
" Nel caso di aggiunta di un sistema di accumulo lato corrente alternata (AC), la Norma afferma che il sistema di accumulo non modifica il generatore esistente (FV + inverter) e quindi solo il nuovo generatore (sistema di accumulo + inverter) deve essere provato e dichiarato conforme alla nuova Norma, in questo caso, quindi, solo il nuovo sistema inverter + accumulo dovrà essere conforme alla nuova edizione della norma, senza obbligatoriamente sostituire i precedenti inverter e SPI, ameno di eventuali variazioni intermini di potenza complessiva del sistema oltre 11,8 kW. ". Anche se non sarà aggiunto, ma sarà gia con accumulo?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[12] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2021, 13:59
Si concordo con Foto UtenteFraHD.
Come giustamente dici non è possibile fare una valutazione completa, in quanto non è disponibile sullo schema la potenza del sistema di accumulo.
Sottolineo la potenza espressa in kW, non la capacità espressa in kWh.
In parole povere: essendo che il sistema di accumulo è posizionato sul lato AC è necessario sommare la potenza dello stesso con la potenza dell'impianto per determinare la potenza di connessione.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2021, 14:04
Foto UtenteIngMar la tua citazione non ha nulla a che vedere con il tuo caso.
Mi sa che devi spendere un po' di tempo a leggere la CEI 0-21.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteFraHD » 11 mar 2021, 15:12
Buongiorno Foto UtenteIngMar,
la tua fonte, già nel titolo cita:
"Cosa accade nel caso di installazione di sistemi di accumulo su impianti esistenti?"
Disponibile qui
Quindi già esclude il caso di nuova realizzazzione, ovvero il caso in cui tu ti trovi se non ho sbagliato a capire.
Se non è la tua fonte e /o non è il tuo caso, ti chiedo scusa in anticipo.
Ad ogni modo, leggendo quanto da te riportato:
si mantiene la linea di quanto indicato dalla NORMA CEI 0-21, che anche in questo caso non lascia vie di interpretazioni, ovvero, in parole povere:
- Devi sommare kW dell'unità produttiva (Fotovoltaico nel tuo caso) e kW dell'unità di accumulo (Modulo Batterie)
- Sotto gli 11,8 kW PUOI utilizzare SPI integrato
- Sopra gli 11,8 kW DEVI utilizzare SPI esterna ( e tutto quello che chiede la norma in merito al SPI)
Concordate?
Foto UtenteFraHD
55 3
[15] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 11 mar 2021, 15:43
Abbiamo nello specifico:
- 6.3kWp + 3.3 kW(ACC) = 9.6 kW
minore di 11.08 kW ------> SPI Intergrato
Scusate per la mancanza di dati precisi. Comunque ho imparato una nuova cosa, non essendo un esperto
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[16] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2021, 15:59
Bene, una passo per volta.
TI sei posto anche il problema relativo al fatto che hai un impianto con P>6 kW e quindi il distributore dovrà connettere in trifase?
Potrebbe anche concederti una fornitura monofase, ma non è scontato (anzi difficile).
p.s. la potenza che indichi non è corretta.
se ho capito bene 6,3 kW è la potenza del campo fotovoltaico, mentre l'inverter ha una potenza AC pari a 6 kW.
Quindi la potenza totale sarà 6+3,3= 9,3 kW.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[17] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 11 mar 2021, 17:32
L'inverter può dare in uscita al massimo 6 kW.
Leggendo, ho trovato che la connessione trifase è obligatoria sui 10 kW (concessi anche in monofase). Mi chiedo se è obbligatorio un 6,3 kW trifase, poiché ci sarà una connessione monofase per l'abitazione
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[18] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2021, 17:37
IngMar ha scritto:Leggendo, ho trovato che la connessione trifase è obligatoria sui 10 kW
Leggendo dove?
Devi leggere la Norma CEI 0-21!!!
Un 6,3 kW trifase? Di cosa stai parlando?
1. ti ho già spiegato che "quel numero" (6,3) è ininfluente. La potenza dell'impianto FV è pari a 6 kW!
2. la potenza per la connessione è pari a 6+3,3 kW.
Su questi numeri devi ragionare, lascia stare sto 6,3!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 11 mar 2021, 18:03
OK, con questa considerazione, la fornitura sarà trifase? per cui anche l'impianto di casa sarà trifase
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[20] Re: Sistema protezione interfaccia - SPI
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 mar 2021, 18:20
Non lo so io se sarà trifase o monofase.
Devi scegliere tu!
Per quanto mi riguarda non farei un impianto del genere ma utilizzerei un sistema di accumulo lato cc!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
