Impianti fotovoltaici+storage
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[11] Re: Impianti fotovoltaici+storage
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 mag 2021, 18:11
Non mi risulta.
però potrei sbagliare perché sinceramente una pratica con accumulo Tesla non l'ho mai fatta.
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[12] Re: Impianti fotovoltaici+storage
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 giu 2021, 10:50
E' possibile realizzare un impianto fotovoltaico monofase con Potenza totale moduli 8,8 kWp, inverter monofase Fronius da 6 kW? Pare che tale inverter sia sovraccaricabile fino al 150%, in pratica fino a 9 kW.
Cosa succede in estate quando l'impianto produrrà 8 kW ? L'inverter lo taglia a 6 kW oppure passano 8 kW utilizzabili e accumulabili ?
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
[13] Re: Impianti fotovoltaici+storage
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 11 giu 2021, 13:49
Verifica con il programmino/portale web Fronius "Solar.configurator" se ci stai dentro con il sovraccarico.
8,8 kWp con inverter da 6 kW mi sembra un po' tanti, verifica bene.
In estate quando la potenza è sopra i 6 kW viene tagliata, in genere ci sta un aumento del 10% rispetto alla potenza nominale dell'inverter.
172 2 3 6
[14] Re: Impianti fotovoltaici+storage
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 giu 2021, 14:32
Ok grazie allora mi sa che se voglio un po' di più devo passare all'inverter trifase 8 kW....
Se faccio inverter trifase, poi l'accumulo può stare su una singola fase ?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
