Non puoi usare il tuo.
Fatti dare le password se l'account esiste, altrimenti crealo.
mario_maggi
Ma figurati! Anzi, grazie per l'aiuto!
Quindi quando farò la verifica periodica, non dovrò aggiornare o modificare nessuna soglia?
Effettuo solo le prove di rito ?
Perché ho visto che in molti strumenti chiede se la verifica riguarda la Cei 0-21 o la Cei 0-16, ma non entra nel merito delle varie modifiche e aggiornamenti negli anni di tali norme....
Collegamendomi sul mio account sul portale produttori, andando su "Verifiche SPI Del. 786/16" e indicando il pod del mio cliente che deve inviare la verifica, il portale mi dice che:
"L’impianto di produzione sotteso al POD da Lei indicato non risulta nella Sua titolarità. La titolarità dell’impianto sarà verificata dal distributore. Può comunque procedere all’invio della documentazione"
Quindi questa cosa la può fare solo il cliente oppure il tecnico che ha seguito la pratica a suo tempo ?
O devo farmi fare una delega per lavorare nell'account di un altro?
Inoltre, pare che nell' ottobre 2013 hanno connesso il primo impianto facendo una pratica di scambio sul posto da 16 kWp. Nel 2018 hanno fatto un altro impianto da 10 kWp, su un tetto di una struttura adiacente, collegandolo allo stesso quadro di parallelo AC dell'impianto del 2013, senza fare nessuna altra pratica di SSP o nessuna altra sezione. E senza ulteriori comunicazioni al gse.
Dice hanno fatto soltanto una comunicazione sul portale produttori come aumento di potenza...Ti risulta sia una procedura corretta questa?
Ciao, intanto si parla di un impianto da 16 kWp in BT, quindi direi che ci vuole la cassetta di prova relé e la norma Cei 0-21.
Però mi chiedevo, quando seleziono la norma sullo strumento (non lo farò io personalmente, ma ho visto dei video tutorial), chiede solo se è 0-21 o 0-16, e non chiede a quale anno si fa riferimento, perché alcune soglie negli anni sono cambiate.
Devo poi aggiornare manualmente le soglie cambiate negli anni dal 2013 in poi, oppure va lasciato tutto così e limitarsi a fare le prove con la cassetta prova relé. Per gli impianti del 2013 vanno lasciate le soglie che erano corrette nel 2013 oppure vanno aggiornate ad oggi?
E lo strumento come fa a sapere come controllare le soglie se non sa in quale anno è stato fatto l'impianto?
Qui, come dicevo, entra in gioco il professionista e le sue capacità
FraHD ha scritto:Come dicevo se non hai fatto modifiche non devi aggiornare nulla.
FraHD ha scritto:Se invece hai effettuato modifiche ai sistemi di protezioni o (apparentemente nel tuo caso) aggiunto sezioni, allora bisogna aggiornare il tutto alla normativa in vigore al momento della modifica.
In aggiunta alla mera modifica dei parametri di intervento dovresti anche verificare che gli stessi strumenti siano conformi (con le dichiarazioni dei costruttori) alla norma.
Mi spiego meglio: un apparecchio del 2013 potrebbe non essere documentalmente ed intrinsecamente, a livello di elettronica e modo di analizzare i dati elettrici, conforme con quanto richiesto dalla norma del 2018. Devi quindi chiedere al costruttore la documentazione e verificare che non debba subire aggiornamenti HW o FW.E lo strumento come fa a sapere come controllare le soglie se non sa in quale anno è stato fatto l'impianto?
Anche legato al successivo paragrafo potrebbe essere fuorviante poiché l'impianto potrebbe non aver subito modifiche, ma impropriamente.
Lui ora deve verificare che l'impianto sia a norma ORA.
Quindi a seconda della data di entrata in esercizio e delle modifiche normative intercorse deve regolare soglie e tempi di intervento nello strumento di misura come da regolamento di esercizio (le soglie non sono scolpite nella pietra e ogni distributore può stabilire soglie proprie, vedi ad es. aReti) valido al momento di esecuzione delle prove. Se il regolamento di esercizio non è aggiornato occorre prima aggiornarlo e poi fare le prove.
FraHD ha scritto:In più, seguendo il principio da te proposto di aggiornamento, ci sarebbero tutti quegli impianti che ancora oggi dispongono di SPI a 4 soglie da aggiornare, modificare ed adeguare... e senza nulla di scritto come lo si spiega al cliente?
Poi questo è il mio pensiero, e sono ben disposto a cambiare il mio modo di pensare ... a ragion veduta.
