Domanda di connessione fv
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[11] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 nov 2021, 16:44
Il file "criteri di allaccio" ce l'ho.
Ma c'è solo il valore della potenza nominale in carica e scarica. Manca la potenza nominale del sistema di accumulo. Secondo te quindi va inserito sempre lo stesso valore. Però Fronius invece mi ha detto che se la potenza dell'inverter è inferiore, va inserita quella. Ma non è molto chiara questa cosa sul file "criteri".
Il problema è che nella domanda di connessione vengono chiesti entrambi i dati separatamente, come se fossero diversi:
- potenza nominale del sistema di accumulo
- potenza nominale di carica e scarica
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2021, 17:18
La potenza nominale è quella di carica/scarica! QUale sarebbe altrimenti?
Fronius ti ha detto questo perché ai fini della connessione rileva la minore fra potenza inverter e potenza sistema di accumulo, ma nei dati della scheda accumulo inserisci quella del sistema di accumulo e basta!
Tanto è irrilevante, il portale produttori considererà la potenza minore fra inverter e accumulo e la stessa cosa farà Terna (su gaudì).
172 2 3 6
[13] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 nov 2021, 17:29
OK, allora posso lasciare quel 10,24 kW che è indicato per il 13,8 kWh....quindi non ho fatto errori e non faccio la modifica sul portale...
Un'altra domanda:
Per la domanda di connessione, i costi di preventivazione di e-distribuzione e il costo dei lavori di allacciamento scritti sul preventivo, devono rientrare nei 2400,00 del bonus 110% oppure deve pagarli il cliente a parte?
172 2 3 6
[14] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 nov 2021, 9:46
buongiorno, ho una domanda di connessione inviata il 7 ottobre che nell'avanzamento mi dice "da verificare" e c'è accanto il tasto "integra" abilitato. Se lo clicco mi dà la possibilità di integrare qualcosa ma non so cosa...l'unica cosa è che sul mandato con rappresentanza c'è la scritta "genera pdf" (che il 7 ottobre non c'era) io invece l'ho allegato scannerizzando il file che ho trovato sul portale...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 nov 2021, 12:34
Il motivo per cui devi integrare un pratica è scritto nella comunicazione che ti arriva da e-distribuzione.
La trovi sulla mail oppure nell'area produttori.
Genera pdf di fianco al mandato non l'ho mai visto...
172 2 3 6
[16] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 nov 2021, 17:19
Dovevo semplicemente riallegare lo schema elettrico perché mi ero dimenticato di timbrarlo #-o .
Però adesso, dentro a Integra ho riallegato lo schema elettrico, premo salva, e nella sezione "Controllo e Inoltro" mi dice ancora che è incompleta.
Ho contattato e-distribuzione e non sanno perché fa così e mi dovranno ricontattare.
Mica devo rigenerare il pdf della domanda di connessione e riallegarlo anche nella sezione Integra ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[17] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 nov 2021, 11:53
Fai un po' di prove, il portale fa di questi scherzi spesso e volentieri.
Ricarica tutta la pratica piuttosto (io spesso faccio così).
Non aspettare che ti richiamino, diventerai vecchio...
172 2 3 6
[18] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 nov 2021, 11:48
Rigenero i pdf di domanda di connessione e del mandato di rappresentanza con data di oggi? Che mi chiede di rigenerare i pdf ?
Oppure riallego quelle della prima domanda già firmate anche dal cliente ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 nov 2021, 11:51
La data è irrilevante, carica quelle che hai
172 2 3 6
[20] Re: Domanda di connessione fv
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 17 nov 2021, 18:35
Buonasera, quando si fa un impianto fotovoltaico nell'ambito di una pratica per il 110%, i costi di preventivazione e-distribuzione e i costi del preventivo di modifica del punto di connessione, devono rientrare nei massimali di 2.400 iva compresa ?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
