batteria da 7 MW (Torino)
mario_maggi
[12] Re: batteria da 7 MW (Torino)
Diciamo la fisica da più garanzie della chimica specialmente sul piano della durata e per impianti di grossa taglia.
[13] Re: batteria da 7 MW (Torino)
pino81 ha scritto:delle batterie a litio se ne ricicla solo il 50/60 % ,circa il 90% per le pb flooded
Dipende. Hai paper a supporto di questa affermazione?
Goofy ha scritto:Le soluzioni tecniche sono tante, ciascuna con le sue caratteristiche, c'è da scegliere la più adatta a seconda dei casi.
Assolutamente
stefanopc ha scritto:Diciamo la fisica da più garanzie della chimica specialmente sul piano della durata e per impianti di grossa taglia.
Dipende caso per caso. Non è facile la valutazione.
[14] Re: batteria da 7 MW (Torino)
Questo impianto pare che possa accumulare 350GWh.
Mi sembra un bel caso.
[16] Re: batteria da 7 MW (Torino)
Potrebbe essere un argomento di interesse per qualcuno.
pino81
189 1 3 6 - Sostenitore
- Contatta:
[18] Re: batteria da 7 MW (Torino)
se dawero si vuole transizionare verso il sostenibile bisognerà per forza investire molto sui metodi di stoccaggio e in modo capillareDanielex ha scritto:Provate a fare una richiesta per un impianto idroelettrico in Piemonte.
Poi fatemi sapere com'è andata.
p.s. ci sentiamo fra 3 anni
[20] Re: batteria da 7 MW (Torino)
MarcoD ha scritto:Il rendimento di una turbina reversibile dovrebbe essere sul 80 %, un alternatore/motore
dovrebbe essere sul 90 %, quindi pompare acqua in alto immagazzinando energia e poi
recuperarla dovrebbe avere un rendimento del (0,9 x0,8)x(0,8x0,9)= circa 0,52.
Forse il rendimento di raddrizzatore> batterie>inverter dovrebbe essere maggiore.
Fortunatamente i rendimenti del pompaggio con idroelettrico sono maggiori: in genere il rendimento round trip è più simile al 75%. Tieni conto il rendimento di una grande macchina sincrona (> 100 MVA) è tra il 98 ed il 98.5% e quello di una grande turbina reversibile (es Francis) supera il 90% e può arrivare al 95%.
stefanopc ha scritto:In Australia stanno costruendo un impianto idroelettrico a pompaggio della potenza complessiva di 2 GW per accumulare la energia delle fonti rinnovabili e renderla disponibile nelle ore di punta .
Senza arrivare in Australia, le centrali di pompaggio di Edolo, Chiotas, Presenzano, Roncovalgrande realizzate quasi tutte da ENEL negli anni 70 ed 80, hanno una potenza di 1 GW ciascuna.
Oggi sono praticamente inutilizzate: contrariamente al mantra divulgato dalla stampa, per ora (complice anche un quadro regolatorio vecchio di oltre 20 anni ed ormai palesemente inefficiente) non c'è grande convenienza nell'accumulo di energia; personalmente spero che con l'ulteriore sviluppo delle rinnovabili le cose cambieranno.
E' un po' diverso il discorso delle batterie citate dall'OP, che servono a fornire servizi di regolazione e non a "spostare" energia dalle ore di basso carico a quelle di punta. Visto il rapporto energia/potenza pari ad 1 servono praticamente per effettuare regolazione di frequenza.
