Una bella stufa a legna che rispetti le norme anti inquinamento forse è la soluzione migliore attualmente sul versante attivo.
Il pellet lo sarebbe stato qualche anno fa.
Sul versante passivo la coibentazione e le finestre adatte fanno molto.
pannello solare da 280W per riscaldare stanza di 20m²
mario_maggi
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il problema principale è la disponibilità della fonte energetica che, proprio quando servirebbe, non c'è.
Ricordo poi che i 280W sono nominali: a 25°C delle celle e 1000W di irraggiamento.
Se riuscisse a produrre 200W equivarrebbero ad un paio di elementi di un tipico radiatore in alluminio da 80cm.
In definitiva otterrebbe un beneficio, ma limitato: non credo che l'impresa valga la spesa. Meglio farsi un qualcosa tipo P&P o mini FV.
Poco dispendioso e soprattutto poco laborioso da installare: nella mia idea basterebbe fare un foro in alto in una parete per far passare il filo
Cercando in rete, con una spesa poco maggiore posso trovare due pannelli da 600W, ma la tensione in uscita nominale è 1500Vcc, si sconfina nella media tensione: improponibile
metterò anche un rivestimento di legno interno
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto: due pannelli da 600W, ma la tensione in uscita nominale è 1500Vcc
ma no.... Leggi meglio. È la tensione massima del sistema lato DC in cui possono essere installati: significa che puoi metterne circa 20-25 in serie.
Le tensioni di uscita sono di circa 55V per un pannello da 600W.
Mettendone 2 in serie ottieni circa 110V a vuoto e circa 85V alla massima potenza (leggi il valore Vmp): ti serve un carico che faccia posizionare il punto di lavoro a circa 85V e che assorba circa 11A, cioè che abbia una resistenza di circa 8 ohm, dovresti cercare qualcosa per il mercato americano (110V), oppure (meglio) un regolatore con MPPT.
Ci sono i micro inverter per quelle potenze.
SediciAmpere ha scritto:Poco dispendioso e soprattutto poco laborioso da installare
Infatti, nel "poco dispendioso" intendevo il bilancio complessivo.
claudiocedrone
Buongiorno!!!!
Leonardo,io valuterei la possibilità di mettere anche un ventilatore al soffitto , che non crei troppo vento, in modo da far circolare il caldo che ci si stagna, anche una stufetta ventilata, la metterei in alto su una parete, in modo che mandi il caldo in basso; se fai una buona coibentazione della stanza anche una stufetta può fare la differenza, certamente ti ci vorrà almeno 1 kW + 1kW in alcuni momenti.
Io ho intenzione di usare questo sistema questo inverno, certamente con l'aiuto del riscaldamento, ma sono convinto che facendo circolare l'aria del soffitto ci saranno dei vantaggi.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Sono d'accordo con
setteali, infatti non a caso le nuove VMC hanno integrate un pre-riscaldatore, i ventilatori interni fanno il resto facendo circolare un flusso impercettibile di aria in tutta la casa.
comunque diciamoci la verità. . qui dentro passare da una camera da letto a una camera bianca è un attimo!
Fossi in te prima di arrivare all'utilizzo di una pila a radioisotopi, proverei ad utilizzare una tenda pesante alla finestra o una tenda pesante estesa sulla parte esterna.
Altrove. .Volutamente Anonimo
24 messaggi
