E' sufficiente utilizzare l'apposita uscita disponibile sul SPI e comandare uno sganciatore da accoppiare al DDG.
Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
mario_maggi
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Danielex ha scritto:firefox forse non ti è chiaro come funziona il rincalzo.
Esatto io intendo uno sganciatore di minima tensione (es. il modello F80SV1 dalla Bticino) da accoppiare al DDG o al DG per rispettare la CEI 0-21 in cui si dice esplicitamente "Per potenze dell’impianto superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che eventualmente può essere il DG/DGL".
Ovviamente tale sganciatore va connesso alla protezione di interfaccia esterna mediante le apposite uscite a relè.
Personalmente anche per me l'opzione 2, a livello di posizionamento, è valida.
Come giustamente è stato fatto notare, in caso di intervento del rincalzo almeno non metti K.O. l'intero stabile.
Per il DG ti consiglio i utilizzare un spositivo idoneo con bobina a lancio, anche perché, in assenza di tensione come lo riarmeresti?
Ad ogni modo le varie Protezionni di Interfaccia hanno delle fuzione dedicate appositamente per il Rincalzo in cui leggoo dei segnali di feedback dal DDI, ed in caso di mancata apertura, fanno intervenire il contatto dedicato che permettera lo sgancio del Dispositivo Generale.
FraHD ha scritto:Personalmente anche per me l'opzione 2, a livello di posizionamento, è valida.
Nella Cei 0-21 si specifica che "Il ripristino del dispositivo di rincalzo deve avvenire solo manualmente" per cui credo sia indifferente l'utilizzo di sganciatore di minima tensione o a lancio di corrente.
Buonasera, in quale anno è diventato obbligatorio il dispositivo di rincalzo per impianti fotovoltaici superiori a 20 kW ?
Ho un impianto del 2011 che non ce l'ha e non è nemmeno menzionato nel progetto. Devo aggiungerlo ?
15 messaggi
