Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
[11] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 set 2023, 7:50
ThEnGi ha scritto:Da cosa deduci che il fotovoltaico rende poco ?
Ovviamente è una mia idea... comunque a Giugno (L'impianto è nuovo) con 5 kW di impianto ho prodotto 24 kW che per 8 ore di lavoro sono 3 kWh. Controllando sull'app non sono mai andato oltre i 3,2kwh di picco.
Un mio collega (ha un 6 kW) però ha picchi da 40 kW.
guzz ha scritto:Probabilmente è dovuto dai consumi degli elettrodomestici spenti (ad esempio il led della tv, l'orologio del forno, ecc) e da altri piccoli consumi costanti (modem, telefoni cordless, frigo, ecc)
Non mi pare un consumo così esagerato, sono 20 W per 10 ore...
Scusate, scrivo, ma cervello e mani non riescono a lavorare in multitasking... o uso uno o l'altro :(
Il consumo è 200 Wh, quindi alla fine per 8 ore consumo 1,6 kW che mi pare eccessivo.
Dalle indagini sui manuali ho ricavato questi consumi:
Frigo 43 Wh
Router 16 Wh
Deumidif 23 Wh
Solare 4 Wh
Inverter 10 Wh
Caldaia 3,5 Wh
Extender 5 Wh
Tot 104,5 Wh
Consumo rilevato = 193 Wh
Il frigo è controllato con un Power logger che stò costruendo (parentesi: grazie per le dritte Electroyou).
Appena saldo e calibro il tutto, voglio verificare anche gli altri apparecchi.
comunque alla lista mi mancano 90 Wh che non trovo...
313 3 8
[12] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 set 2023, 7:53
Piccola parentesi: non è una questione di risparmiare o di rientrare in un certo tempo dell'investimento. Credo che si debba fare qualche cosa (se si può) per questa martoriata terra e forse questo, qualche cosa è...
313 3 8
[13] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 set 2023, 9:02
Parentesi altrettanto piccola: non so quali grandi vantaggi ambientali ci siano a installare pannelli e batterie prodotti con il carbone cinese.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 set 2023, 9:34
Beh, il vantaggio ambientale è nel tempo. Ovviamente se l'impianto durerà 5 anni (spero proprio di no), l'impatto rischia di essere negativo...
313 3 8
[15] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto Utenteguzz » 26 set 2023, 9:36
Ho l'impressione che hai un po' di confusione.
Mi pare che confondi W (misura della potenza) con Wh (wattora, misura dell'energia)... Sbaglio?
Tekonoris ha scritto:comunque a Giugno (L'impianto è nuovo) con 5 kW di impianto ho prodotto 24 kW che per 8 ore di lavoro sono 3 kWh. Controllando sull'app non sono mai andato oltre i 3,2kwh di picco.
Come è orientato l'impianto? è in pieno sole, senza NULLA che gli fa ombra (nemmeno un camino, o un cavo che ci passa sopra)?
Comunque non puoi aver prodotto 24 kW in 8 ore, al massimo hai prodotto 24 kWh.
Così come il picco di produzione non lo puoi misurare in kWh, ma in kW...
Tekonoris ha scritto:Un mio collega (ha un 6 kW) però ha picchi da 40 kW.
Se l'impianto è da 6 kW è impossibile che produca 40 kW, produrrà 40 kWh al giorno...
Facendo conti spannometrici, nemmeno il suo impianto arriva alla produzione massima, anche se comunque sembra essere più alta della tua.
Evidentemente il suo impianto ha una esposizione migliore...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 set 2023, 10:10
guzz ha scritto:Ho l'impressione che hai un po' di confusione.
Direi che i fatti lo confermano... :( rimangono i prb di connessione cervello/mani...
guzz ha scritto:Come è orientato l'impianto? è in pieno sole, senza NULLA che gli fa ombra (nemmeno un camino, o un cavo che ci passa sopra)?
Sopra è tutto libero, ma non sono su un'isola :D ho monti e case dove sorge e cala il sole...
Lo so che non mi posso aspettare 5 kWh in uscita. Il punto del post era sul pannello aggiuntivo (bocciato :D ) e in parte un po fuori port, consumo notturno/batterie non cariche. Vedo un inverno al buio e poca possibilità in futuro di aggiungere utenze elettriche (piano a induzione e pompa di calore, non parliamo poi di veicoli elettrici).
Questa è la sostanza...
313 3 8
[17] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 26 set 2023, 11:58
La sostanza e' che il fotovoltaico e' una fonte variabile e d'inverno in alcune zone anche italiane possono capitare uno o più' giorni di fila in cui la produzione giornaliera e' 0 kWh, indipendentemente dai kWp dell'impianto.
Io faro' in tempo ad iniziare lo scambio sul posto, ma ancora non ho esperienza diretta a riguardo e in particolare ancora non ho idea di quanto sia lungo il periodo su cui si possono compensare immissioni e prelievi: se e' un anno, quella e' l'unica soluzione (meglio, la era, visto che lo aboliranno); se invece e'/era meno di un anno (al limite 6 mesi), e'/era una mitigazione del problema.
Foto Utentesisu70
265 3 4
[18] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 set 2023, 13:57
sisu70 ha scritto:... possono capitare uno o più' giorni di fila in cui la produzione giornaliera e' 0 kWh, ...
Spero proprio di no :( :( :( :( :(
313 3 8
[19] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 26 set 2023, 15:27
Ma e' un impianto fotovoltaico off-grid ?
Foto Utentesisu70
265 3 4
[20] Re: Pannelli Fotovoltaici connessione diretta 220 V
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 26 set 2023, 15:47
sisu70 ha scritto:Ma e' un impianto fotovoltaico off-grid ?
:shock:
Tradotto in ignorantese ?
313 3 8
