Le linee a quote superiori a i 800 m slm di altitudine e tutte quelle del nord Italia, ricadono nella zona "B" del DM 449/88 (e della vecchia CEI 11-4, ad esso coetanea); il DM, ancora in vigore, e la norma "storica" prescrivono quindi la verifica per un manicotto di 12 mm di spessore.
Si possono quindi usare conduttori "normali", come il classico ACSR 31.5 mm, tipicamente in configurazione trinata per il livello di tensione 380 kV.
Le linee di alta montagna invece sono progettate tenendo conto di sovraccarichi eccezionali, di molto superiori rispetto a quanto prescritto dal decreto e dalle norme tecniche, con spessori di diversi centimetri e massa lineare del manicotto che può superare i 25 kg/m. In precedenza si usavano stime "empiriche" basate sull'esperienza di linee simili nella stessa zona, ora sono disponibili approcci statistici e modelli di accrescimento del manicotto.
Si usano quindi conduttori molto più "massicci", con diametri che arrivano fino a 56.26 mm, per il livello di tensione 380 kV, con carichi di rottura nell'ordine delle 50 tonnellate. Anche il tiro di posa (in condizioni normali - EDS) del conduttore viene fortemente diminuito rispetto a linee "normali".
boiler ha scritto:Immagino che se davvero passasse abbastanza corrente, il problema si risolverebbe da solo perché il riscaldamento farebbe sciogliere il ghiaccio.
esatto, per questo motivo ci sono progetti volti a far circolare, anche in condizione di basso carico e rischio di manicotti, una corrente sufficiente a sghiacciare il conduttore (ad esempio con dei carichi zavorra reattivi)
https://cittaclima.it/wp-content/upload ... 1.pptx.pdf
